我想在ADF 工程中使用fopen函数,例如在dueros测试用例中保存文件到sdcard中,但是总是报fopen错误,在新版本的IDF工程可以测试通过。
错误如下:
(0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
I (58) example: Initializing SD card
I (62) example: Using SDMMC peripheral
E (142) sdmmc_cmd: sdmmc_card_init: send_scr (2) returned 0xffffffff
E (142) example: Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
在ADF 工程中使用fopen函数
Re: 在ADF 工程中使用fopen函数
是否有使用DETECT 功能? 根据log你这个是挂载失败,请检查初始化代码,及硬件电路
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
