eclipse升级之后重装了esptools,但是串口不能自动关,自动开了。
我几个月之前装了当时最新的eclipse和esp32 eclipse plugins。昨天给eclipse升级,然后重装了esp32 eclipse plugin。现在编译之后,烧固件时不能自动关闭串口。烧完了也不能自动开。很不方便。有什么办法修理吗?
Re: eclipse升级之后重装了esptools,但是串口不能自动关,自动开了。
你用的是最新的 eclipse plugin?当前最新为 v2.1.0。
eclipse 是 C/C++ 的还是 Embedded C/C++ 的?2021-03 版本?
不知道你用的是 windows 还是 linux,如果是 linux,可以删除用户目录下的 .eclipse 目录,再重新装插件试试;windows 太久没用,不知道 .eclipse 在哪。工程目录下的 .project,.cproject 都删除试试。
如果确认和 plugin 有关,那这个问题还是建议在 https://github.com/espressif/idf-eclipse-plugin/issues 提个 issue。
我用的是windows10。我把那两个project文件删了,把项目从eclipse里面也删除了,然后重新import。觉果还是一样的。烧固件时不能自动断开串口。而且串口输出只有八十个字节宽,简直受不了。我去github贴一个issue。
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 85 guests
