我该怎么才能查看到 寄存器的值
我该怎么才能查看到 寄存器的值
我在 VSCODE 中
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
(gdb) x/8x 0x3F409000
0x3f409000: Cannot access memory at address 0x3f409000
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
猜你说的是 S2,但你最好告知一下是哪个芯片的。
在 openocd 的窗口有无相关 error log?试了下 S2,没有遇到问题:
0x3f409000: 0x000027ff 0x00000b00 0x00000a00 0x00000a00
0x3f409010: 0x00000800 0x00000800 0x00000800 0x00000800
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
我再VSCODE 中执行,没有出现,是需要做什么相关设置吗
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
你这没有出现是什么意思?你需要先保证 openocd 运行正常,在此基础上通过 gdb 就可以去读相关寄存器或地址的值。
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
ubuntu 中 VSCODE 环境
openocd sever 已经运行
在 terminal 下
openocd sever 已经运行
在 terminal 下
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
把你 openocd 的命令,以及 log 贴一下。
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
Open On-Chip Debugger v0.10.0-esp32-20200709 (2020-07-09-08:54)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
adapter speed: 20000 kHz
Warn : Interface already configured, ignoring
Info : ftdi: if you experience problems at higher adapter clocks, try the command "ftdi_tdo_sample_edge falling"
Info : clock speed 20000 kHz
Info : JTAG tap: esp32s2.cpu tap/device found: 0x120034e5 (mfg: 0x272 (Tensilica), part: 0x2003, ver: 0x1)
Info : esp32s2: Debug controller 0 was reset.
Info : esp32s2: Core 0 was reset.
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
左侧窗口 idf.py gdbtui
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
我在 VSCODE 直接点击 Openocd 可以执行
在终端中 执行您给的
ubuntu:~/esp/esp_magnetic_designing$ idf.py openocd
Executing action: openocd
Note: OpenOCD cfg not found (via env variable OPENOCD_COMMANDS nor as a --openocd-commands argument)
OpenOCD arguments default to: "-f board/esp32s2-kaluga-1.cfg"
OpenOCD started as a background task 6621
Executing action: post_debug
另开终端 执行 idf.py gdbtui
出现
No Source Available
在终端中 执行您给的
出现
No Source Available
Re: 我该怎么才能查看到 寄存器的值
esp_magnetic_designing 是你的工程目录吗?需要在工程目录下编译烧录,然后再调试。
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 112 guests
