您好,windows目前有一些问题,将idf的v4.3.1版本切换至master版本时会出现ERROR: This script was called from a virtual environment, can not create a virtual environment again,python环境的重复应用。master版本也无法官网下载,之前成功下载过master版本,二次下载出现这个错误,以下是部分出错截图。
目前尝试过的方法:更新pip,重装各版本的python,网上查到的大部分方法,下载2.12beta,2.11~2.3都无法解决。
求解决
ESP-IDF切换至master版本的一些问题
- 微信图片_20211012104651.png (2.85 KiB) Viewed 4397 times
- 微信图片_20211012104646.png (14.19 KiB) Viewed 4397 times
Re: ESP-IDF切换至master版本的一些问题
切换版本后需要重新执行 install.bat 来更新工具链
install以后也是这个问题,还是虚拟环境的问题
- 微信图片_20211012122003.png (24.24 KiB) Viewed 4320 times
还是虚拟环境不对,包括ESP-IDF快速入门的所有设置都围绕着这个问题
ubuntu上是4.4的
- 微信图片_20211012135734.png (9.42 KiB) Viewed 4320 times
如果你要在 windows 上使用多个版本的 IDF,建议你可以用 Windows Installer 安装不同版本的 IDF。这样可以在桌面上生成各个版本环境的快捷方式,你要更新的话,只需在特定版本下 git pull 一下。
多谢,可是问题仍是master无法下载,报错installation has failed with exit code 128,切换也不行,网上没有具体的办法,但所有问题都指向关于pip,virtuanenv这些。以下是官网下载code 128报错截图
- 微信图片_20211013185502.png (23.29 KiB) Viewed 4187 times
- 微信图片_20211013185427.png (64.97 KiB) Viewed 4187 times
Users browsing this forum: No registered users and 117 guests
