esp_wroom_02为什么能烧录at固件但是串口发at没有反应
Moderator: XCGuang
shahabuddeen
翻到了几个以前的旧esp_wroom_02。想着重新刷个at固件做别的项目用。但是刷完固件以后用xcom发at指令完全没有反应。这是什么情况?该不会坏了吧。。。
Re: esp_wroom_02为什么能烧录at固件但是串口发at没有反应
能烧录的话大概率不会坏的,可以将 GPIO2 接出来看下系统的输出 log。也可以检查下 xcom 是不是未设置发送新行? 或者请问你下载的是哪个版本的固件, AT 默认是通过 GPIO15 ( TX )/GPIO13 ( RX ) 进行通信的,请检查引脚是否正确?
shahabuddeen
我把官网的旧版和最新版at固件都试过了。还试了几个人非官方的。发at的时候用逻辑分析仪抓包了一下发现有数据输出但是8266没有返回数据能烧录的话大概率不会坏的,可以将 GPIO2 接出来看下系统的输出 log。也可以检查下 xcom 是不是未设置发送新行? 或者请问你下载的是哪个版本的固件, AT 默认是通过 GPIO15 ( TX )/GPIO13 ( RX ) 进行通信的,请检查引脚是否正确?
是不是波特率不对?波特率应该是 115200,以新的一行(CR LF)为结束符,可以先下发最简单的 AT 两个字符看是否有回复 OK。
如作者所遭遇一样,
按照官方说明《2a-esp8266-sdk_getting_started_guide_cn.pdf》正常下载了最新版AT固件后,
AT交互无法正常使用。
解决办法:
烧录串口
IO15下拉(10K)
IO0下拉
RXD(Pin11)
TXD(Pin12)
AT交互串口
GPIO15 ( TX )
GPIO13 ( RX )
系统Log串口
GPIO2(Log)
重点:
一、IO15,必须使用电阻下拉,因为在官方的快速入门手册中,模组的烧录接线方式,官方给出的是IO15直接接地下拉,以至于后续的AT交互无法正常进行;
二、下载的串口,是ESP-WROOM-02U的Pin11、Pin12管脚,固件烧录成功后,记得将IO0恢复悬空(或者上拉,已内部上拉);
三、AT交互的串口,是GPIO13(Pin5)、GPIO15(Pin6)!
AT交互无法正常使用。
解决办法:
烧录串口
IO15下拉(10K)
IO0下拉
RXD(Pin11)
TXD(Pin12)
AT交互串口
GPIO15 ( TX )
GPIO13 ( RX )
系统Log串口
GPIO2(Log)
重点:
