在官网给的WiFi/smart_config例程中,添加按键,用按键按下配网,但不知道流程是怎么样的,
以下这些是官网的例程部分程序:
static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,
int32_t event_id, void* event_data)
if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {
xTaskCreate(smartconfig_example_task, "smartconfig_example_task", 4096, NULL, 3, NULL);
static void smartconfig_example_task(void * parm)
led_mode =Config_led;
EventBits_t uxBits;
ESP_ERROR_CHECK( esp_smartconfig_set_type(SC_TYPE_ESPTOUCH) );
smartconfig_start_config_t cfg = SMARTCONFIG_START_CONFIG_DEFAULT();
ESP_ERROR_CHECK( esp_smartconfig_start(&cfg) );
while (1) {
uxBits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group, CONNECTED_BIT | ESPTOUCH_DONE_BIT, true, false, portMAX_DELAY);
if(uxBits & CONNECTED_BIT) {
ESP_LOGI(TAG, "WiFi Connected to ap");
if(uxBits & ESPTOUCH_DONE_BIT) {
led_mode =Connect_led;
ESP_LOGI(TAG, "smartconfig over");
esp_smartconfig_stop();
vTaskDelete(NULL);
想用按键来重新智能配网,配网方式是esptouch,流程是怎么走??
Moderator: ESP_Bob
Re: 想用按键来重新智能配网,配网方式是esptouch,流程是怎么走??
我不清楚你问的流程是怎么走是什么意思,如果是问工作原理的话,smartconfig 的工作原理是在 ESP-Touch 的 APP 上配置上 SSID 和 密码后,手机端会将这些信息以 UDP 广播包的形式发送,设备端接收到 UDP 包后就开始配网
程序步骤是怎么样的?? 我的思路是每次按键长按3s,开启智能配网任务,进行配网。第一次配网是成功的,当我再按按键时,就配不了网了
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
