VS Code doesn't find the ESP-IDF installation at startup
thoraz
Postby thoraz » Tue May 04, 2021 8:44 am
This is my third attempt: every time i reinstall the ESP-IDF extension in VS Code it seems to work fine, but the next day the extension can't find the installation. At startup, in the home page of the ESP-IDF the "Use existing setup" option is not displyed and in the output tab I get (translate: "non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch" --> "is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file")
"xtensa-esp32s2-elf-gcc" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
 un programma eseguibile o un file batch.
Command failed: xtensa-esp32s2-elf-gcc --version
Error checking xtensa-esp32s2-elf version
Error: Command failed: xtensa-esp32s2-elf-gcc --version
"xtensa-esp32-elf-gcc" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: xtensa-esp32-elf-gcc --version
Error checking xtensa-esp32-elf version
Error: Command failed: xtensa-esp32-elf-gcc --version
"esp32ulp-elf-as" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: esp32ulp-elf-as --version
Error checking esp32ulp-elf version
Error: Command failed: esp32ulp-elf-as --version
"esp32s2ulp-elf-as" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: esp32s2ulp-elf-as --version
Error checking esp32s2ulp-elf version
Error: Command failed: esp32s2ulp-elf-as --version
"cmake" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: cmake --version
Error checking cmake version
Error: Command failed: cmake --version
"openocd" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: openocd --version
Error checking openocd-esp32 version
Error: Command failed: openocd --version
"ninja" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: ninja --version
Error checking ninja version
Error: Command failed: ninja --version
"ccache.exe" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: ccache.exe --version
Error checking ccache version
Error: Command failed: ccache.exe --version
"dfu-util" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: dfu-util --version
Error checking dfu-util version
Error: Command failed: dfu-util --version
"idf.py.exe" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
Command failed: idf.py.exe -v
Error checking idf-exe version
Error: Command failed: idf.py.exe -v
idf_versions.txt has (1) KB
idf_versions.txt progress: 100.00% (0.08 / 0.08) KB
The ESP-IDF Doctor command get me
---------------------------------------------- ESP-IDF Extension for Visual Studio Code report ---------------------------------------------
OS win32 x64 10.0.19042
System environment variable PATH
 C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR;C:\Program Files\Microchip\xc16\v1.50\bin;C:\Program Files (x86)\Microchip\xc32\v2.30\bin;C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW CLI;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin\;C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\Win64\Bin\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.50\bin;C:\Program Files\MiKTeX 2.9\miktex\bin\x64\;C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.20\bin;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\IVI\bin;C:\Program Files\IVI Foundation\IVI\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\Gpg4win\..\GnuPG\bin;C:\Program Files\Polyspace\R2020a\runtime\win64;C:\Program Files\Polyspace\R2020a\bin;C:\Qwt-6.1.5\lib;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Windows Performance Toolkit\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Program Files\PuTTY\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Users\Andrea\AppData\Local\Programs\Python\Python39\Scripts\;C:\Users\Andrea\AppData\Local\Programs\Python\Python39\;C:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin;C:\Cadence\SPB_16.6\tools\fet\bin;C:\Cadence\SPB_16.6\openaccess\bin\win32\opt;C:\Cadence\SPB_16.6\tools\bin;C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture;C:\Cadence\SPB_16.6\tools\pspice;C:\Users\Andrea\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Flutter-SDK\bin;C:\Users\Andrea\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\Andrea\.dotnet\tools;
Visual Studio Code version 1.55.2
Visual Studio Code language en
Visual Studio Code shell C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
ESP-IDF Extension version 1.0.3
---------------------------------------------------- Extension configuration settings ------------------------------------------------------
ESP-IDF Path (idf.espIdfPath) C:\Users\Andrea\esp\esp-idf
Custom extra paths (idf.customExtraPaths) C:\Users\Andrea\.espressif\tools\xtensa-esp32-elf\esp-2020r3-8.4.0\xtensa-esp32-elf\bin;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\xtensa-esp32s2-elf\esp-2020r3-8.4.0\xtensa-esp32s2-elf\bin;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\esp32ulp-elf\2.28.51-esp-20191205\esp32ulp-elf-binutils\bin;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\esp32s2ulp-elf\2.28.51-esp-20191205\esp32s2ulp-elf-binutils\bin;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\cmake\3.16.4\bin;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\openocd-esp32\v0.10.0-esp32-20200709\openocd-esp32\bin;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\ninja\1.10.0;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\idf-exe\1.0.1;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\ccache\3.7;C:\Users\Andrea\.espressif\tools\dfu-util\0.9\dfu-util-0.9-win64
Custom extra vars (idf.customExtraVars) {"OPENOCD_SCRIPTS":"C:\\Users\\Andrea\\.espressif\\tools\\openocd-esp32\\v0.10.0-esp32-20200709/openocd-esp32/share/openocd/scripts","IDF_CCACHE_ENABLE":"1"}
Virtual env Python Path (idf.pythonBinPath) C:\Users\Andrea\.espressif\python_env\idf4.2_py3.9_env\Scripts\python.exe
Serial port (idf.port) /dev/ttyUSB1
OpenOCD Configs (idf.openOcdConfigs) interface/ftdi/esp32_devkitj_v1.cfg,target/esp32.cfg
ESP-IDF Tools Path (idf.toolsPath) ${env:IDF_TOOLS_PATH}
-------------------------------------------------------- Configurations access -------------------------------------------------------------
Access to ESP-IDF Path (idf.espIdfPath) true
Access to ESP-IDF Custom extra paths
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\xtensa-esp32-elf\esp-2020r3-8.4.0\xtensa-esp32-elf\bin: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\xtensa-esp32s2-elf\esp-2020r3-8.4.0\xtensa-esp32s2-elf\bin: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\esp32ulp-elf\2.28.51-esp-20191205\esp32ulp-elf-binutils\bin: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\esp32s2ulp-elf\2.28.51-esp-20191205\esp32s2ulp-elf-binutils\bin: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\cmake\3.16.4\bin: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\openocd-esp32\v0.10.0-esp32-20200709\openocd-esp32\bin: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\ninja\1.10.0: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\idf-exe\1.0.1: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\ccache\3.7: true
Access to C:\Users\Andrea\.espressif\tools\dfu-util\0.9\dfu-util-0.9-win64: true
Access to Virtual env Python Path (idf.pythonBinPath) true
Access to CMake in environment PATH undefined
Access to Ninja in environment PATH undefined
Access to ESP-IDF Tools Path (idf.toolsPath) false
----------------------------------------------------------- Executables Versions -----------------------------------------------------------
Git version 2.31.1.windows.1
ESP-IDF version 4.2
Python version 3.9.4
Python's pip version 20.2.3
-------------------------------------------------- Python packages in idf.pythonBinPath ----------------------------------------------------
bidict version: 0.21.2
bitstring version: 3.1.7
Brotli version: 1.0.9
certifi version: 2020.12.5
cffi version: 1.14.5
chardet version: 4.0.0
click version: 7.1.2
contextlib2 version: 0.6.0.post1
cryptography version: 3.4.7
ecdsa version: 0.16.1
esp-windows-curses version: 0.1
Flask version: 0.12.5
Flask-Compress version: 1.9.0
Flask-SocketIO version: 2.9.6
future version: 0.18.2
gcovr version: 4.2
gdbgui version: 0.13.2.0
gevent version: 1.5.0
greenlet version: 1.0.0
idf-component-manager version: 0.2.1a1
idna version: 2.10
itsdangerous version: 1.1.0
Jinja2 version: 2.11.3
lxml version: 4.6.3
MarkupSafe version: 1.1.1
pip version: 20.2.3
psutil version: 5.8.0
pycparser version: 2.20
pyelftools version: 0.27
pygdbmi version: 0.9.0.2
Pygments version: 2.8.1
pyparsing version: 2.3.1
pyserial version: 3.5
python-engineio version: 4.1.0
python-socketio version: 5.2.1
pywin32 version: 300
PyYAML version: 5.4.1
reedsolo version: 1.5.4
requests version: 2.25.1
requests-toolbelt version: 0.9.1
schema version: 0.7.4
semantic-version version: 2.8.5
setuptools version: 49.2.1
six version: 1.15.0
tqdm version: 4.60.0
urllib3 version: 1.26.4
websocket-client version: 0.58.0
Werkzeug version: 0.16.1
wheel version: 0.36.2
windows-curses version: 2.2.0
xmlrunner version: 1.7.7
---------------------------------------------------- Check ESP-IDF python requirements.txt -------------------------------------------------
Check ESP-IDF Python packages Python requirements from C:\Users\Andrea\esp\esp-idf\requirements.txt are satisfied.
---------------------------------------------------- Check extension requirements.txt ------------------------------------------------------
Check Extension Python packages Python requirements from c:\Users\Andrea\.vscode\extensions\espressif.esp-idf-extension-1.0.3\requirements.txt are satisfied.
---------------------------------------------------- Check ESP-IDF debug adapter requirements.txt ------------------------------------------
Check Debug AdapterPython packages Python requirements from c:\Users\Andrea\.vscode\extensions\espressif.esp-idf-extension-1.0.3\esp_debug_adapter\requirements.txt are satisfied.
---------------------------------------------------- Visual Studio Code launch.json --------------------------------------------------------
    // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
    // Hover to view descriptions of existing attributes.
    // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "type": "espidf",
            "name": "Launch",
            "request": "launch",
---------------------------------------------------- Visual Studio Code c_cpp_properties.json ----------------------------------------------
    "configurations": [
            "name": "ESP-IDF",
            "compilerPath": "C:\\Users\\Andrea\\.espressif\\tools\\xtensa-esp32-elf\\esp-2020r3-8.4.0\\xtensa-esp32-elf\\bin\\xtensa-esp32-elf-gcc.exe",
            "cStandard": "c11",
            "cppStandard": "c++17",
            "includePath": [
                "${config:idf.espIdfPath}/components/**",
                "${config:idf.espIdfPathWin}/components/**",
                "${config:idf.espAdfPath}/components/**",
                "${config:idf.espAdfPathWin}/components/**",
                "${workspaceFolder}/**"
            "browse": {
                "path": [
                    "${config:idf.espIdfPath}/components",
                    "${config:idf.espIdfPathWin}/components",
                    "${workspaceFolder}"
                "limitSymbolsToIncludedHeaders": false
            "compileCommands": "${workspaceFolder}/build/compile_commands.json"
    "version": 4
I think that it's a environment variables problem but in my system I have
and it seems to be ok. What am I doing wrong? I can't reinstall everything everytime I need to use it!
ESP_bignacio
Re: VS Code doesn't find the ESP-IDF installation at startup
Postby ESP_bignacio » Sat May 08, 2021 9:38 am
There shouldn't be a reason for you to reinstall everytime and it should work.
Only thing I can think of is, when you open a project that includes a `.vscode/settings.json` that overwrites your global settings which is referring to Tools that doesn't exists. The doctor command should pick values from your current workspace though.
If you can provide some steps to reproduce your issue in another machine, please let me know. I can't seem to reproduce the issue.
You can also include the extension log in:
- Windows: `%USERPROFILE%\.vscode\extensions\espressif.esp-idf-extension-VERSION\esp_idf_vsc_ext.log`
- Linux & MacOSX: `$HOME/.vscode/extensions/espressif.esp-idf-extension-VERSION/esp_idf_vsc_ext.log`
