请问espressif 编译时显示应用程序分区低于30% 如何调整?
goldentree8875
Postby goldentree8875 » Sun May 28, 2023 6:09 am
当用eclipse 编译结束时, 程序弹出提示:应用程序可用分区低于30%(仅563284,一共2097152),请点击 进行调正..
上面的点击是无效的。
我试着编辑partition_voip_example.csv, 保存后仍然是上述提示, 请问如何解决这个问题?
我用的硬件是ESP32-LyraT-Mini,示例是 voip.
谢谢
Gargamel
Re: 请问espressif 编译时显示应用程序分区低于30% 如何调整?
Postby Gargamel » Mon May 29, 2023 9:32 am
如果你的 flash 足够大,可以把 factory 分区调大一点。
