esp32-s3-box-lite 录音音量太小
geeleecn
Postby geeleecn » Mon May 22, 2023 5:58 am
IDF 4.4.4,adf v2.5. 运行adf example 下的recorder/pipeline_raw_http, 录音后的文件,播放发现声音特别小(音量放到100后,耳朵需要贴着电脑喇叭才能听到)。把对应的es7243e.c驱动中0x20/0x21改为0x1F, 声音任然很小
William
Re: esp32-s3-box-lite 录音音量太小
Postby William » Thu May 25, 2023 1:02 pm
您可以试试适当的调整一下 boarf_def.h:BOARD_PA_GAIN 这个值, 比如先改为 -3
geeleecn
Postby geeleecn » Fri May 26, 2023 6:17 am
这个是控制PA的,不是录音(ADC)部分。
Xuxin
Postby Xuxin » Tue Jun 06, 2023 10:49 am
ES7210_MIC_GAIN
看下这个值呢,目前设置是 30DB,调成37_5 DB 这样;
geeleecn
Postby geeleecn » Wed Jun 21, 2023 12:33 pm
box-lite的adc为ES7243e, 把ADC改为37.5DB后,声音好一些。但也不大。
另外在原始配置里,没有打开ALC功能,是否是启用ALC更好呢?
geeleecn
Postby geeleecn » Fri Jul 07, 2023 1:31 am
请问除了前端的ADC部分的gain外,声音数字处理部分可以调音量吗? 前端ADC部分gain太大后,底噪比较大。
William
Postby William » Mon Jul 10, 2023 3:04 am
增加 Gain 值后的确会放大一些噪音,这个时候可以将 SR 中的 NS、AGC 算法使用起来,会有些帮助
https://github.com/espressif/esp-sr/tre ... de/esp32s3
Ps: 可以了解下您准备做什么应用么?根据上文看您是准备做录音上传,是准备做云端在线识别么?
geeleecn
Postby geeleecn » Mon Jul 10, 2023 9:19 am
对的。我们是做本地录音,然后上传到云端做应用。
William
Postby William » Mon Jul 10, 2023 12:57 pm
那前级算法用起来吧,这样对于云端识别有帮助
