VSCODE安装ESP-ADF插件失败
cattleliu
VSCODE安装ESP-ADF插件失败
Postby cattleliu » Fri Apr 16, 2021 10:59 am
VSCODE安装ADF插件时,下载完后提示错误ESP-ADF clone has exit with 1,我试了很多次还是不成功,看硬盘文件夹里面已经下载了ADF这个文件夹里面有下载的文件。错误提示如下:各位大佬是否有好的办法解决?
ESP-ADF: Cloning into 'C:/.espressif/esp-adf/esp-idf/components/micro-ecc/micro-ecc'...
fatal: unable to access 'https://github.com/kmackay/micro-ecc.git/': Failed to connect to github.com port 443: Timed out
fatal: clone of 'https://github.com/kmackay/micro-ecc.git' into submodule path 'C:/.espressif/esp-adf/esp-idf/components/micro-ecc/micro-ecc' failed
Failed to clone 'components/micro-ecc/micro-ecc'. Retry scheduled
cattleliu
Re: VSCODE安装ESP-ADF插件失败
Postby cattleliu » Mon Apr 19, 2021 12:21 pm
挂了几天也没有人回复,不知道是不是问题太简单,我是来来回回折腾了N回,找到一个折中的解决方案,我把解决方案写在这里,可以给新手参考一下:
我先按照官方的安装方法安装了IDF,安装ADF时我选的2.2这个版本,也是失败N次终于安装成功,礼拜六和礼拜天上午会快一点,GITHUB的服务器真的慢。安装完后再安装vscode,再安装idf插件这个比较顺利,这次我没有直接用ESP-IDF:INSTALL ESP-ADF这个命令安装,我直接设置ADF-PATH路径,在设置里面扩展--idf里面找到idf:Esp adf path win 把这个路径设置为你安装成功的adf-v2.2的目录。
然后在命令面板里面用ESP-IDF: shows examples projects这个命令,你会发现可以选择adf目录,选择它就会把所有的例子显示出来。用模板去创建项目就可以编译成功并下载成功 :D
HengYC
Postby HengYC » Tue Apr 20, 2021 2:08 am
这个问题似乎是 submodule 没有拉取完整。
受限于国内 github 的访问环境, 建议多尝试几次,或者更换网络接入再尝试。
如果有条件可以上 vpn :lol:
Taitu123
Postby Taitu123 » Sun Feb 04, 2024 3:00 pm
我依照官方的文档多次配置esp-adf的开发环境都能成功,按照你的方法,成功编译!十分感谢前辈!
hyuan75
Postby hyuan75 » Sun May 05, 2024 1:18 am
我也遇到这个问题了,vscode安装esp-idf后用idf extension 安装adf(选择国内gitee源)最后总会报失败。请问报失败后手工如上改一下idf extension: Esp adf path win 到安装adf时选择的安装路径(C:\Users\dino\.espressif\esp-adf)即可是吗?然后不用理会报失败的信息?谢谢!
vscode安装esp-adf失败截屏错误:
