ESP32C6 共存问题
anewlife
ESP32C6 共存问题
Postby anewlife » Fri Feb 28, 2025 1:53 am
基于esp idf 文档中对于ESP32C6共存的描述:https://docs.espressif.com/projects/esp ... exist.html,想咨询一些问题。
1:根据文档描述, Wi-Fi BLE 802.15.4三者的共存,基于时间片和优先级决定RF的归属,是否只是发送行为需要竞争RF资源,接收不受影响?
2: 如果问题1中数据接收也无法保证,基于以下应用:通过用户操作切换工作模式,从配置阶段:BLE+Wi-Fi,配置完成,手动或自动切换到正常工作阶段:Wi-Fi+Zigbee,如此是否可以确保不同阶段各模块功能正常(包括接收和发送)?
3:文档中提及的802.15.4有可能会被Wi-Fi 和 BLE占用RF这一现象是否可以通过优先级配置或共存策略等进行处理?
谢谢!
linrh321
Re: ESP32C6 共存问题
Postby linrh321 » Fri Feb 28, 2025 9:16 am
你好,
问题回复如下:
1. 发送和接收都使用同一根天线,接收同样受影响,发送和接收是无法同时进行的。
2. WIFI、BLE、Zigbee 各模块的 init/deinit 操作都是独立的,可在任意时候进行操作。从 WIFI + BLE 切换到 WIFI + Zigbee 的工作模式,是允许的,收发功能保证正常,但是某些场景无法保证性能稳定,WIFI + Zigbee 不同场景的支持情况,可以看最新的C6共存文档,就是问题中的链接。
3. 这个无法进行配置,如果 154 使用 RF 时无法被抢占,可能会导致 WIFI、BLE 的基本功能都无法保证,这不符合共存模块的设计初衷。
如果 154 需要长时间的进行接收操作,推荐使用双 SoC 方案(例如 ESP32-S3 + ESP32-H2),这样可同时接收 Wi-Fi 和 802.15.4 信号,文档中也有说明。
如果还有其他问题,欢迎继续提问
