1、我需要把一些比较小的音频文件写到固件里,是直接在指定地址烧写,还是用程序下载后通过spiffs写进去?
2、系统重启后spiffs初始化完成还能找得到之前写的文件吗?
spiffs文件系统是挂载在哪个分区的
Re: spiffs文件系统是挂载在哪个分区的
建议是将音频文件打包成spiffs格式,IDF中已经集成了相关工具,简单来说分成以下几个步骤:
1. 你要在分区表中新建一个分区,取个名字,比如这里的www分区
2. 然后在CMakeLists文件中调用工具spiffs_create_partition_image,在该API中传入分区名,已经你的音频文件的路径
3. 代码中,想要读取音频文件,需要先挂载该分区,可以使用esp_vfs_spiffs_register
整个打包过程会在你编译应用程序的时候同步进行,音频文件也会在你烧写的时候一并烧录进spi flash中
具体可以参考这个example https://github.com/espressif/esp-idf/tr ... ful_server
以及文档 https://docs.espressif.com/projects/esp ... piffs.html
# Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags
# Note: if you change the phy_init or app partition offset, make sure to change the offset in Kconfig.projbuild
nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000,
phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000,
factory, app, factory, 0x10000, 1M,
www, data, spiffs, , 2M,
spiffs_create_partition_image(www ${WEB_SRC_DIR}/dist FLASH_IN_PROJECT)
Users browsing this forum: Applebot and 1 guest
