Re: esp-at指令连接aws,报错
Posted: Mon Mar 07, 2022 3:52 am
如果返回的数据是这样呢
如果用flash_download_tool_3.9.2来烧录,我只烧录aws的这三份文件就可以了吗?我之前已经把固件烧录过了难道我烧录错了?还是说我生成的bin文件错了?这个是因为你的 length 和你的 bin 文件的长度不符
可以只烧录这三个文件生成的 bin 文件,但是如果直接烧录 aws 的这三份文件,应该是不可以的如果用flash_download_tool_3.9.2来烧录,我只烧录aws的这三份文件就可以了吗?我之前已经把固件烧录过了难道我烧录错了?还是说我生成的bin文件错了?这个是因为你的 length 和你的 bin 文件的长度不符
你这条命令 python AtPKI.py generate_bin -b ./mqtt_key.bin cert ../components/customized_partitions/raw_data/mqtt_key/mqtt_client.key cert ../components/customized_partitions/raw_data/mqtt_key/oximeter.private.key 好像用的不对,你可以看一下这篇文档https://docs.espressif.com/projects/esp-at/zh_CN/latest/Compile_and_Develop/how_to_generate_pki_files.html#id3我看官网给的mqtt.ca bin文件内容只有这些,
为什么我生成的mqtt.ca bin文件重复了呢??
