nvs_partition_gen.py无法对csv文件转换成bin文件
maliang5856
Postby maliang5856 » Tue Aug 20, 2019 1:50 am
Code: Untitled.html Select all
问题1============
根据https://github.com/espressif/esp-aliyun/blob/master/config/mass_mfg/README.md中的步骤
将 config,dsj3RuY74pgCBJ3zczKz1LaLK7RGApqh,a10BnLLzGv4,pVfLpS1u3A9JM0go 修改为你对应的值。
修改完成后,使用如下命令生成对应的 NVS 分区:
$IDF_PATH/components/nvs_flash/nvs_partition_generator/nvs_partition_gen.py --input my_single_mfg_config.csv --out
执行结果为:
maliang@LAPTOP-NCNK06VL MSYS ~/esp-aliyun/config/mass_mfg
$ $IDF_PATH/components/nvs_flash/nvs_partition_generator/nvs_partition_gen.py --input my_single_mfg_config.csv --output my_single_mfg.bin --size 0x4000
usage: nvs_partition_gen.py [-h] {generate,generate-key,encrypt,decrypt} ...
nvs_partition_gen.py: error: argument command: invalid choice: 'my_single_mfg_config.csv' (choose from 'generate', 'generate-key', 'encrypt', 'decrypt')
idf版本为v4.0
python版本为2.7
请问是什么原因?
问题2============
按照API文档 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/stable/api-guides/partition-tables.html
手动将 CSV 文件转换为二进制文件:
python gen_esp32part.py input_partitions.csv binary_partitions.bin
执行结果为:
$ python $IDF_PATH/components/partition_table/gen_esp32part.py my_single_mfg_config.csv my_single_mfg_config.bin
Parsing CSV input...
Error at line 1: Value 'type' is not valid. Known keywords: app, data
my_single_mfg_config.csv 文件内容如下
key type encoding value
aliyun-key namespace
DeviceName data string 0LRg26p6m4XERJkctjI9
DeviceSecret data string dTsv2CaFRGJrTgnRY2aPzihDYn65yW3z
ProductKey data string a1azIJoaaKW
ProductSecret data string 8F7M7T9gx7MhHQFz
这又是什么问题?
没有一个办法能执行分区的
ecuser
Re: nvs_partition_gen.py无法对csv文件转换成bin文件
Postby ecuser » Mon Feb 17, 2020 11:11 am
python D:\esp-aliyun\esp-idf\esp-idf\components\nvs_flash\nvs_partition_generator\nvs_partition_gen.py generate my_single_mfg_config.csv my_single_mfg.bin 0x4000
