Page 1 of 2
ESP32 连接WIFI路由器时UDP通信异常 [WIFI-1710]
Posted: Mon Feb 10, 2020 3:02 pm
by zhoujh
ESP32模块使用WIFI连接路由器,在使用SOCKET进行UDP通信时,发现在某些路由器下发不出数据,在同一个地方,连接华为的路由器可以正常通信,连接带光猫的天翼路由器则发出的数据收不到,也不能接收客户端发过来的数据,造成产品的兼容性不好,不知道有没遇到类似的情况?测试代码如下:
recSocket = CreateUDPClient(NET_CFG_LISTEN_PORT);
ESP_LOGI(TAG,"Create Config listen socket!,socket:%d",recSocket);
if(recSocket<=0){
ESP_LOGE(TAG,"Create listen socket fail");
return;
rec_buffer = audio_malloc(NET_CFG_RECBUFF_SIZE*sizeof(char));
if(rec_buffer == NULL){
ESP_LOGE(TAG,"Memory exhaust!");
return;
struct sockaddr_in peerAddr;
socklen_t peerLen = sizeof(peerAddr);
while(1){
NetworkConfigSend(dest_ip_address,"Hello",5);
memset(rec_buffer,0,NET_CFG_RECBUFF_SIZE);
if(recSocket>0){
ESP_LOGE(TAG,"Read socket data!");
//bytes_read = read (recSocket, rec_buffer, NET_CFG_RECBUFF_SIZE);
bytes_read = recvfrom(recSocket,rec_buffer,NET_CFG_RECBUFF_SIZE,0,(struct sockaddr *)&peerAddr,&peerLen);
if(bytes_read>0){
ESP_LOGI(TAG,"Receive packet:%s,bytes:%d",rec_buffer,bytes_read);
ESP_LOGI(TAG,"peer address = %s:%d\n", inet_ntoa(peerAddr.sin_addr), ntohs(peerAddr.sin_port));
if(NetCommandProcess(rec_buffer)>0){
ESP_LOGI(TAG,"Command process OK");
dest_ip_address = peerAddr.sin_addr.s_addr;
if(bytes_read < 0){
ESP_LOGE(TAG,"UDP Receive had error!Reset socket..");
recSocket = 0;
else{
ESP_LOGE(TAG,"Rec timeout");
}else{
vTaskDelay(2000);
if(recSocket<=0){
ESP_LOGE(TAG,"UDP Create faile!");
break;
Re: ESP32 连接WIFI路由器时UDP通信异常
Posted: Tue Feb 11, 2020 7:46 am
by Alvin
Hi zhoujh,
您好,能不能提供下光猫的天翼路由器的具体型号?谢谢。
Posted: Tue Mar 24, 2020 12:17 pm
by liuzhifu
Hi @ zhoujh,
使用中国电信天冀网关 2.0,型号 HS8145C 进行测试,配置如下:
  • HS8145C 设置无线网络
  • PC 通过以太口连到 HS8145C,配置静态 IP 地址: 192.168.100.3
  • macbook 连接无线网络,拿到 IP 地址为 192.168.100.8。macbook 连上去之后,会弹出一个页面提示输入上网帐号与密码,这一步直接跳过。
  • ESP32 连接无线网络,拿到 IP 地址为 192.168.100.2
测试结果如下:
  • 测试一:PC 与 Macbook 之间 ping 不通,也无法收发 UDP 包
  • 测试二:PC 与 ESP32 之间 ping 不通,也无法收发 UDP 包
  • 测试三:Macbook 与 ESP32 之间能 ping 通,正常收发 UDP 包
目前不确定测试一/二是否与没有上网帐号相关,但 ESP32 与 macbook 行为一致。
请问,你是如何做测试的?
Re: ESP32 连接WIFI路由器时UDP通信异常 [WIFI-1710]
Posted: Wed Mar 25, 2020 2:06 am
by Alvin
Moderator's note: edit the topic title for issue tracking, thanks.
Posted: Tue Mar 31, 2020 5:50 am
by liuzhifu
Hi zhoujh,
Any update about this issue?
Posted: Wed Apr 15, 2020 12:29 pm
by liuzhifu
HI @zhoujh, 这个问题有更新么?
Posted: Thu Apr 16, 2020 1:20 am
by Alvin
Hi zhoujh,
该问题有更新么?能否提供下反馈?谢谢。
Any updates or feedback for this issue? Thanks.
Alvin
Posted: Thu May 28, 2020 4:48 pm
by zhoujh
光猫的型号是ZXHN F650(GPON ONU),ESP32可以正常连接WIFI,通过UDP socket跟手机通信,数据接收不到
连接华为路由器WS832则可以正常收发数据
Posted: Wed Jul 08, 2020 4:50 am
by liuzhifu
Hi zhoujh,
如果使用电脑通过 WiFi 连光猫做类似的操作,是否能正常通信?
Posted: Wed Dec 09, 2020 1:24 pm
by esp-HarveyRong
我们在本地测试发现,光猫在不连接外网的情况下无法获取到 DHCP, 因此也无法进行通信, 您能否检查你的光猫配置以及使用其他设备进行测试, 检查能够正常通信?
