esp_ble_mesh
smart123
esp_ble_mesh
Postby smart123 » Mon Apr 27, 2020 12:15 pm
1,关于 ESP_BLE_MESH 的部分功能在V6.0版本的SDK中有更新 那么请问如何更新v6.0的SDK 呢?
2,在使用ESP_BLE_MESH的同时,是否可以正常使用BLE蓝牙通信(目前的想法是node1作为 ble mesh 的配置节点 同时利用bleg功能与手机app通信,从而控制整个ble_mesh 网络)
3,如何配置 使已经配置好的 node 断电后自动回复到之前的配置
4,ble_mesh 节点间如何实现以字符串的形式通信
5,
liu
Re: esp_ble_mesh
Postby liu » Tue Apr 28, 2020 6:45 am
5,
1. 是指 esp-ble-mesh-v0.6.1 分支吗?建议切换到 esp-idf 的 master 或其余分支 v4.1/v4.0/v3.3.2
2. 针对 node, mesh 中提供了 proxy 功能,手机可以和 proxy 节点建立连接,进而控制整个 mesh 网络
3. 是指 node 掉电重启后可以恢复原来的信息吗?打开 menuconfig -> component config -> ESP BLE Mesh support -> Store BLE Mesh configuration persistently
4. 使用 vendor model,发送端将字符串放入 vendor message 发送,接收端接收消息后按 字符串 解析即可
smart123
Re: esp_ble_mesh
Postby smart123 » Tue Apr 28, 2020 7:59 am
5,
感谢支持!
1,目前我使用的IDF是v3.3 下载链接https://github.com/espressif/esp-idf/tree/release/v3.3
2,您提到的proxy功能是需要在nRF mesh 或者 esp_ble_mesh这两个app的基础上继续开发对吗?可是我们原有的app与设备通信是采用的ble通信,那么我们是不是要重新开发app呢? 您说的“手机可以和 proxy 节点建立连接” 他们之间使用的ble功能通信吗?
3,我使用的是v3.3的IDF 根据您的提示开启了menuconfig -> component config -> ESP BLE Mesh support -> Store BLE Mesh configuration persistently 以及他下边的两个选项 但是程序运行后报错
4,vendor model 的demo中main.c是空的 没有弄明白如何应用此demo.
liu
Re: esp_ble_mesh
Postby liu » Tue Apr 28, 2020 9:07 am
5,
感谢支持!
1. release/v3.3 后续会有一个 vendor model 的 example 同步到 Github,可以参考
2. nrf mesh 或者 esp-ble-mesh app 是支持 proxy 功能的。你的需求我了解了,使用原有 app 通过 BLE 连接 mesh 设备,然后进行控制。和手机建立连接的这个 mesh 设备是 provisioner 还是 node?
3. 麻烦提供一下报错的 log
4. 如 1 中所描述,vendor model 的 example 很快会同步到 Github
您是使用 ESP BLE Mesh 开发产品吗?可以联系我们的商务,这样后续会有专门的工程师支持您
smart123
Re: esp_ble_mesh
Postby smart123 » Tue Apr 28, 2020 12:07 pm
感谢支持!
3. 麻烦提供一下报错的 log
谢谢 我们已经联系到你们的工程师了!
