装第一个程序,为啥连接不上ESP32,电流用量0amp
Posted: Fri Aug 14, 2020 9:47 pm
by gduan2000
ESP32模块,焊在白色的简易转接板上,有重置键和IO零键,都加了10千欧的PULLUP电阻,第一次接上电源之后给我timeout错误,捣腾了半天,到现在这个状态,卡住了,求帮忙。我是用的恒压恒流电源,电压控制在3.3伏,电流随便用,所以没有加电容。我觉得应该不是电源的问题,以前有成功的ESP32例子。
现在接上电源之后电流用量为0.00安,想要烧程序进去,按IO零和重置之后没有反应。断开电源放上一个晚上过后,开始接上的时候还能看见有0.01安的用量,在这期间能对重置有反应,2分种过后电流用量又归0,对重置又没有反应了。
我以前做过ESP8266 1S,ESP8266 12,遇到过电源不足的问题,但没有遇到这种问题,是不是进入一休眠状态,但怎么唤醒它呢?
谢谢!
Re: 装第一个程序,为啥连接不上ESP32,电流用量0amp
Posted: Sat Aug 15, 2020 7:46 pm
by gduan2000
又捣腾了大半天,我发现如果断电2小时以上,接上电源的时候,这个模块会接受电源有大概不到2分钟时间,于是我就抓紧时间,先用arduino把WiFiScan编译好,再准备好esptool.py command line。终于在不到1分钟的时间里面把WiFiScan装入到这个板子里面。
重置之后,WiFiScan开始工作,我可以看到周围的WiFi AP,但是!但是在大概几十秒之后,电源的电流又归零了,串口信息没有了反应。这次WiFiScan程序是装上了的,为什么它会停止运行?难道还是电源的问题?
附上几张图,请指点,谢谢!
板子是这样的,两个pullup电阻都是10k欧姆。没有其它的电容电阻,焊接的时候检查过没有短路。
上传WiFiScan成功。
电流归零了,正常情况应该是3.30v, 0.11a , ~0.365w
Posted: Sat Aug 15, 2020 9:39 pm
by gduan2000
断电等了个把小时,接上电源后这回串口可以看到正常输出,而且已经运行有半个小时左右,没有出现拒绝用电现象。
我感觉这个ESP32太难搞了,简直摸不清规律。要重试很多次,上载了一个工作了,同样的步骤,到下一个的时候就不一定行。重复试无数次,它突然高兴了,让你上载成功。
请指教有没有什么稳定的步骤可以执行?是不是除了这个白色的板子,还要加上什么别的元件?是不是电源稳定性的问题?如果需要加别的元件,有些什么建议?
请指教。
正常运行了。
