使用make flash的时候如何指定port
aliencoder
Postby aliencoder » Sat Sep 19, 2020 7:24 am
发现在使用make menuconfig的时候,[Default serial port]项被隐藏了,因为[Codebox]"depends_on": "!IDF_CMAKE"[/Codebox],就是说不是cmake环境才会展示这个配置。
尝试手动修改sdkconfig文件,但是每次指定make flash的时候配置都会恢复掉。
那么使用cmake的时候,如何才能指定或者配置serial port呢?
ESP_morris
Re: 使用make flash的时候如何指定port
Postby ESP_morris » Mon Sep 21, 2020 3:11 am
阅读 https://docs.espressif.com/projects/esp ... ystem.html
idf.py -p指定端口,idf.py -b 指定波特率
tiansenwen
Postby tiansenwen » Fri Sep 25, 2020 7:45 am
如果使用GNU Make编译环境,可以通过make menuconfig中的Serial flasher config --> Default serial port以及Default baud rate来指定相应的端口和波特率,但是再次编译还需要花费一定的时间。
简单的办法可以是通过ESPPORT命令 eg:make flash monitor ESPPORT=/dev/ttyUSBx
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
