目前尝试过通过添加以下代码到idf_component_register前,均无效
Code: Untitled.cmake Select all
set(COMPONENT_NAME "freertos")
set(COMPONENT_TARGET "freertos")
set(COMPONENT_LIBRARY "freertos")
set(COMPONENT_ADD_LDFLAGS "-lrt-thread")Code: Untitled.cmake Select all
set(COMPONENT_ADD_LDFLAGS "-lrt-thread")我这边已经移植好了rt-thread nano,并将其作为组件采用组件名字替换的方法可以直接替换掉freertos,且能够正常进行任务调度。目前需要通过修改组件文件夹名字的同时替换掉idf中的freertos,请问下有这种方法吗?替换掉freertos恐怕没有那么容易,在IDF的构建系统它是一个”公共的必需组件“。如果想运行rt-thread内核,目前的IDF架构无法还无法做到无缝切换多个RTOS内核。
