使用idf.py 自动编译mcpwm下的任何一个例程,都会报错找不到“soc.h”文件。
在include了“soc.h”的源码中,手动指定“../esp32s2/include/soc/soc.h”,又会有其他更多的报错。
请问有谁一次编译成功的吗?需要做哪些设置?
[已解决] esp-idf v4.4 编译官方mcpwm例程报错
Re: esp-idf v4.4 编译官方mcpwm例程报错
您好,我这边编译过了是没有问题的,这边和您确认下下载好idf后,子模块是不是也下载完全了, 执行 git submodule update --init --recursive 查看一下。
如果遇到下载问题,可以采用 gitee下载https://gitee.com/EspressifSystems/esp-idf或者参照https://blog.csdn.net/Marchtwentytwo/ar ... /120286981 使用git global url请问下,你的idf怎么下载下来的,我的linux下的github一下载就中断,目前没下载完整无法工作,谢谢!!
您好,idf下载是的确有提示部分目录无法下载,缺少的部分我是手动从github上一挨个git下来的。您好,我这边编译过了是没有问题的,这边和您确认下下载好idf后,子模块是不是也下载完全了, 执行 git submodule update --init --recursive 查看一下。
您好,我这边最新测试的情况是,在您好,我这边编译过了是没有问题的,这边和您确认下下载好idf后,子模块是不是也下载完全了, 执行 git submodule update --init --recursive 查看一下。
df.py set-target esp32Code: Select all
idf.py set-target esp32s2Code: Select all
idf.py set-target esp32c3Re: esp-idf v4.4 编译官方mcpwm例程报错
大意了,低级错误,多谢提醒!如果你有留意example的README, 最顶部应该会写有支持的芯片。MCPWM目前只在esp32和esp32s3这两款SOC上存在。
