ESP-PICO-D4 烧录一次程序成功后,再也无法烧录程序了
li155243517
Postby li155243517 » Sat Nov 27, 2021 10:42 am
自己做了一块开发板通过Arduino烧录程序成功后,无法再次烧录程序,将IO0上拉下拉调试串口均无输出
烧录成功
之后再次烧录
LJH
Re: ESP-PICO-D4 烧录一次程序成功后,再也无法烧录程序了
Postby LJH » Mon Nov 29, 2021 9:51 am
供电有 500 mA 吗?可以查下电路板有没有什么短路?你这边有几块板子,都会出现这样的问题吗?
li155243517
Postby li155243517 » Mon Nov 29, 2021 12:08 pm
电脑USB口供电的,没有短路,调试串口打印一直是0XFF,EN,IO0 拉低,拉高都没用。昨天多弄了几次出现了一次串口数据正常 然后烧了一次例程程序 之后 又不行了 。
LJH
Postby LJH » Tue Nov 30, 2021 3:49 am
所以你串口工具是有 log 的,那你拉低 IO0 之后串口工具打印的 log 是什么呢?麻烦把 rom code 那部分放一下。还有你说一直报的错误的 log 也发一下。原理图请确认下没有使用 IO16 IO17,也可以发下原理图看下。
