【ESP32-S3】【VS-CODE】【ESP-IDF V4.4(Stable)】无法通过UART下载
changchenyin
Postby changchenyin » Sun Apr 10, 2022 6:07 pm
我遇到了同类型的问题:https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=23724
但原帖没给任何有效的解答,附件为我的截图。
同时,我发现,如果通过命令行手动下载,在原下载指令中加入:'--no-stub',就可解决该问题。但我去menuconfig中对【Serial flasher config】中勾选【Disable download stub】重编译后,下载时,该参数并没有对下载指令生效!!
Yake
Re: 【ESP32-S3】【VS-CODE】【ESP-IDF V4.4(Stable)】无法通过UART下载
Postby Yake » Tue May 10, 2022 1:40 am
抱歉,你的截图我看不清楚,不过我觉得需要先确认你是正常 idf.py build 编译出来的固件就无法下载么?原贴给的说法其实是有道理的,如果 esp_tool 版本不对可能会导致这个问题, 而 --no-stub 是不使用 flasher stub 只使用 ROM bootloader,所以不受此影响
