非常感谢您的多次回复,我先试试卸载电脑的软件,重新安装一下,然后在按照教程一步一步走,在遇到我在追问您,实在麻烦您了ESP_Sun wrote: ↑Tue Apr 26, 2022 2:16 am你的编译环境是按照这个文档 (https://docs.espressif.com/projects/esp ... tml#esp-at) 完成的吗?感觉你的编译环境有问题,在设置环境时不要设置 IDF_PATH.
ESP32-C3 自己编译AT固件之后,速度极慢
Moderator: ESP_XCGuang
Re: ESP32-C3 自己编译AT固件之后,速度极慢
教程中仅仅提到了 请不要设置 IDF_PATH,但是实际上我们在运行ESP-IDF 4.3 CMD会自动设置,对于刚接触乐鑫的人来说,完全不知道啥是IDF_PATH,因为不是用户自己手动设置的,所以这里我捣鼓了半天,最后我重新安装了环境并且手动修改IDF下面的export.bat文件,去掉了添加IDF_PATH路劲这部分的脚本,不知道我这样的操作是否是正确的。目前来说的话,编译出来的固件没有啥问题了,非常感谢您之前的帮助,关于我修改脚本的操作,是否正确?这个问题还是需要您帮忙看看,麻烦您了。ESP_Sun wrote: ↑Tue Apr 26, 2022 2:16 am你的编译环境是按照这个文档 (https://docs.espressif.com/projects/esp ... tml#esp-at) 完成的吗?感觉你的编译环境有问题,在设置环境时不要设置 IDF_PATH.
目前 AT 这边的编译的时候会需要手动去 esp-at 工程下的 esp-idf 文件下去执行 install 文件以及 export 文件,目前有个 MR 在完善这部分,过段时间应该就不需要这么麻烦了
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests
