APSTA模式下,如果要修改STA的IP为静态,可否保持AP不关闭
DJZ1992
Postby DJZ1992 » Tue May 10, 2022 1:30 am
目前是电脑连接了esp32的AP,进入了内嵌的网页,去配置是否开始作为STA时的DHCP,并设置静态IP
如果想要更改生效,是否必须重新初始化wifi部分。
可不可以保持AP不断开,重新初始化STA部分
YJM
Re: APSTA模式下,如果要修改STA的IP为静态,可否保持AP不关闭
Postby YJM » Wed May 11, 2022 2:09 am
请问下这个 STA 是 ESP32 吗?您是想 AP 不断开的情况下,设置 ESP32 STA 连上其他 AP 后设置静态 IP 地址?
DJZ1992
Postby DJZ1992 » Thu May 12, 2022 8:23 am
是的。是这样,ESP32发出AP,同时连接了路由。我想通过ESP32的AP,访问内部的web,来修改DHCP是否开始,和修改静态IP等参数。
但是修改完后,我又不想断开当前ESP32的AP,想ESP32作为STA时在动态IP与静态IP之间直接切换,不知道是不是可以实现
YJM
Postby YJM » Thu May 12, 2022 9:14 am
可以的,你 wifi 设置模式的时候就选择 APSTA 模式,这样 只要不调用 esp_wifi_stop,AP 就不断
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 1 guest
