无
Posted: Tue Jan 30, 2024 7:50 am
已解决
所以你的测试发现是指esp32在低功耗模式下,esp-now不容易受到干扰吗?关闭低功耗ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE));
经过测试,两个设备 通过ESP_NOW进行通信。使用信道1,这个时候传输数据很流畅。
但我打开另外一个设备,只初始化ESP_NOW相关的东西,也关闭了低功耗模式。
这个时候,之前的两个设备再进行传输数据,延迟就会变高。
同时,又做了一个测试,不关闭低功耗模式。默认设置为esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_MIN_MODEM),这个时候,传输就很正常。
所以,请问下,这个是为什么?谢谢。
