Hi All
现在安装IDF V4.4成功编译esp-at v3.3.0.0版本后,连续两次发现第二天就不能编译了。
删除IDF V4.4,重新安装,重新git download,checkout v3.3.0.0, build.py install,build 都成功。
今天又是这样子,昨天都编译成功,今天编译就失败,
打开IDF CMD都提示错误,编译的时候提示要IDF v5.0,。
请问这是怎么回事?为什么会自动改变编译软件版本?
安装IDFV4.4成功编译esp-at项目V3.3.0.0后,第二天重新编译失败
Moderator: XCGuang
- 安装IDFV4.4重启电脑后打开IDF-CMD.png (39.84 KiB) Viewed 9052 times
- 安装IDFV4.4重启电脑后安装目录.png (20.22 KiB) Viewed 9052 times
- 安装IDFV4.4重启电脑后IDF-CMD编译报错.png (59.35 KiB) Viewed 9052 times
Re: 安装IDFV4.4成功编译esp-at项目V3.3.0.0后,第二天重新编译失败
我是按照这个文档编译的。
整个的流程是这样的:
1.安装ESP-IDF V4.4
2.git clone esp-at,checkout v3.3.0.0
3.python build.py install ok
4.python build.py build ok
第二天再来编译就失败,报IDF V5.0 dirty这样的错误。
后面就只能卸载ESP-IDF V4.4, 然后重新安装,再把上面流程再跑一遍。
今天发现python build.py install 时会在C:\Espressif安装目录下生成espidf.constraints.v5.0.txt。
是这里造成电脑重启编译失败吗?
整个的流程是这样的:
1.安装ESP-IDF V4.4
是这里造成电脑重启编译失败吗?
今天打开ESP-IDF 4.4 CMD,Adding ESP-IDF tools to PATH...时又报错了。
昨天还是正常的,这要怎么解决呢?
现在每天卸载安装ESP-IDF 4.4 CMD,再重复一次编译流程。
昨天还是正常的,这要怎么解决呢?
- 打开ESP-IDF-4_4-CMD报错.png (31.65 KiB) Viewed 9012 times
ESP-AT 编译指南文档里,没有 IDF v4.4 这个环境。v3.3.0.0 应该用 IDF V5.0 环境,v4.1.0.0 应该用 IDF V5.4 环境。
不论是编译v3.3.0.0还是v3.2.0.0,是否都可以使用ESP IDF v5.4编译?
还是说编译一个版本就要特定的ESP IDF?
编译 AT 工程需要特定的 esp-idf 和对于的编译环境 (编译器/python/组件包等等),不能随意指定 esp-idf 版本的。
