ESP32-P4 使用备用电池时,电池移除后 VDD_BAT 悬空是否符合设计要求?
duoduo
Postby duoduo » Sun Jun 28, 2026 1:12 pm
大家好,我在阅读 ESP32-P4 的原理图设计文档https://documentation.espressif.com/pro ... wer-supply时,对 VDD_BAT(VBAT)备用电池管脚有一个疑问,希望能得到官方或有经验开发者的解答。
根据参考设计原理图,VDD_BAT 默认连接方式如下:
R5 = 0 Ω,连接 ESP_3V3 → VDD_BAT
R6 = NC(预留 BAT 输入)
因此默认情况下:
ESP_3V3 ---- R5(0Ω) --- VDD_BAT
这种情况下 VDD_BAT 不会悬空,并且可以正常放置去耦电容。
而 ESP32-P4 备用电池供电方案 https://docs.espressif.com/projects/esp ... _vbat.html又说明:
VDD_BAT 可以直接连接备用电池(如 CR2032)。
当 VBAT 作为备用电源输入时,不建议在 VDD_BAT 处放置去耦电容,以避免漏电缩短电池寿命。
文档https://documentation.espressif.com/pro ... wer-supply同时又强调 VDD_BAT 不可悬空。
我的疑问是:
如果采用备用电池方案,例如:
CR2032 --- VDD_BAT
那么当用户取下电池(或者电池接触不良)时,VDD_BAT 就会处于悬空状态。
这似乎与文档中“VDD_BAT 不可悬空”的要求相矛盾。
因此想确认以下几个问题:
在备用电池方案中,如果电池未安装,VDD_BAT 悬空是否允许?
是否应该在外部增加MOS管或其他电路,使 VDD_BAT 在无电池时不会浮空?
官方是否有完整的参考原理图,能够说明推荐的外部连接方式?
如果有官方推荐的原理图或其他资料,希望能够提供参考。
感谢!
mygod2012
Re: ESP32-P4 使用备用电池时,电池移除后 VDD_BAT 悬空是否符合设计要求?
Postby mygod2012 » Mon Jun 29, 2026 12:57 am
你可以使用一个共阴双二极管(要求是低漏电电流的型号,高频开关类型的漏电流比较小)电路来实现,一路二极管接vcc,一路接电池,阴极接mcu的VBAT引脚。
duoduo
Postby duoduo » Mon Jun 29, 2026 2:20 am
这样的话,如果是可充电电池就没办法给电池充电了吧
如果是可充电电池应该如何设计电路呢
