ESP32-C6 无法设置数据发送速率
skyyearxp
ESP32-C6 无法设置数据发送速率
Postby skyyearxp » Wed Jul 01, 2026 3:12 am
模组:esp32-c6-wroom-1_wroom-1u
SDK: esp-idf v5.5.4
环境:Ubuntu + SDK
需求:ESP32-C6 想在AP模式下,设置使用 6M 速率发送 WIFI BEACON 数据包。
a、在 C3 开发板中可以通过 esp_wifi_config_80211_tx_rate(WIFI_IF_AP, (wifi_phy_rate_t)g_txrate); 设置成功,接收到的数据包速率是 6M的
b、问题:在 C6 开发板中设置后返回 ESP_FAIL
排查:
a、帮助开发文档提及如下信息:
> ESP32-C6 开启 Wi-Fi AP 模式时,默认使用 802.11b/g/n 混合模式。可通过 esp_wifi_set_protocol() 设置协议类型。
> ESP32-C6 暂时不支持在 AP 模式下设置为 820.11ax 模式。
尝试:
esp_wifi_get_protocol 返回信息 C6 AP proto=0x07 (bgn=Y, ax=N) ← 确认是 11bgn,无 11AX!
使用 esp_wifi_config_80211_tx_rate 返回 ret=-1 (ESP_FAIL) ← 失败
b、ESP_IDF api 头文件中提及如下信息:
> 2. Can not set 80211 tx rate under 11A/11AC/11AX protocol, you can use esp_wifi_config_80211_tx instead.
尝试:
esp_wifi_config_80211_tx() 在 start 前设置调用时也返回 ESP_FAIL。两个速率配置 API 在 C6 上都无法使用。
