各位乐鑫产品团队、工程师你们好:
我是一名普通个人开发者,长期使用ESP32‑C3做物联网项目原型开发。非常认可ESP32‑C3小体积、低温性能优秀、RISC‑V生态完善的优势。随着项目功能迭代,在实际开发过程中遇到了Flash和片上SRAM资源紧张的痛点,特此提交一份产品特性建议,希望可以纳入产品规划调研参考。
一、现有ESP32‑C3核心优势(保留,不希望改动)
ESP32‑C3是非常优秀的RISC‑V Wi‑Fi+BLE物联网芯片,现有核心优势:
1. 工作温度范围宽,低温环境适应性好
2. 芯片与模组体积小巧,适合小型硬件项目
3. 价格亲民,是创客、学生、个人开发者、小型项目的首选入门硬件
4. RISC‑V内核生态成熟,Arduino‑ESP32、ESP‑IDF工具链完善,上手门槛低
大量开发者会优先选择ESP32‑C3做前期原型验证、产品概念测试。
二、当前实际开发痛点(来自开发者真实使用场景)
开发者在原型阶段完成基础功能验证之后,随着项目迭代:
‑ 引入更多功能组件、库、头文件,实现Web网页控制台、MQTT、OTA升级、文件系统LittleFS/SPIFFS、JSON配置等常用物联网功能;
‑ 现有主流4MB Flash、片上约400KB SRAM硬件规格很快到达上限;
‑ 在使用 factory+ota_0+ota_1 三分区安全防砖方案时,固件可用空间被进一步压缩;
‑ SRAM在开启WiFi、蓝牙、网页服务后余量紧张,需要大量裁剪代码、舍弃部分功能才能编译通过。
硬件资源的限制,直接抑制开发者的产品想象力:很多原型想法逻辑可行,但受限于Flash/RAM,无法完整落地在C3上面。
三、对商业层面带来的负面影响
1. 开发者前期原型选用ESP32‑C3,做到一半因为硬件资源不足,被迫更换其他型号芯片(S3 / C6等);前期积累的代码、硬件设计经验无法直接复用。
2. 原型阶段用C3,但无法继续基于C3迭代为正式产品,会直接流失潜在后续批量采购机会;
3. 不利于形成“原型验证→产品迭代→批量复购”的完整客户链路,损失中小开发者、小型方案商后续大批量采购的可能性。
现状:想要更大资源,只能直接升级更高定位芯片,成本上升,很多小项目并不需要S3/C6全部能力,仅仅希望C3本身资源适度增强。
四、向乐鑫的具体诉求(分优先级,区分实现难度)
P0【最容易落地,不需要重新流片芯片内核,优先建议实现】
推出引脚、封装、内核完全兼容现有ESP32‑C3的衍生模组/芯片版本,仅提升绑定Flash容量:
‑ 在不改变C3芯片die的前提下,提供绑定8MB Flash的版本;
‑ 原有4MB版本继续保留,维持低成本档位,给用户二选一。
价值:解决OTA多分区 + LittleFS文件系统场景下固件空间紧张问题;仅更换绑定Flash,晶圆不改,研发投入最低,落地可行性最高。
P1【中等难度,建议中长期评估】
调研评估增加片上SRAM容量的C3增强版;
备注:改动芯片内核,流片成本高,优先级低于扩容Flash。
P2【备选方案】
评估是否可以在C3系列增加PSRAM外挂支持(硬件改动大,仅作为长期调研方向)。
五、市场定位说明
并不要求取代ESP32‑S3、ESP32‑C6;
目标是:保留C3低成本、小体积、RISC‑V、低温优势不变,给开发者多一个“资源更强但依旧廉价”的选择。
满足:创客、教育、小型物联网项目,原型验证之后,可以继续沿用C3系列完成产品化,不需要强制跳档到更高成本芯片,提升用户粘性,释放更多产品创意,同时带来后续批量采购收益。
六、补充说明
本人为个人开发者,目前没有大规模订单;本反馈代表开发过程中遇到的普遍痛点,希望乐鑫产品团队纳入后续产品规划调研池,谢谢阅读!
以上为个人在项目开发中遇到的真实痛点。如果有其他开发者也遇到同样 Flash、SRAM 资源受限的问题,欢迎在本帖留言交流、支持,希望乐鑫产品团队能够参考大家的声音,谢谢!
Feature Request: ESP32‑C3 variants with larger embedded SRAM and larger Flash options
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests
