不建立station ap连接,是否可以进入modem sleep模式?
我们采用esp_80211_tx传送数据,并没有建立station ap连接,在不做数据传送的时候,有办法可以进入modem sleep模式吗?
Re: 不建立station ap连接,是否可以进入modem sleep模式?
Hi, Jason2
Thanks for raising this topic, we will look into this and reply soon. Thanks.
Alvin
Alvin
感谢您的建议,只是esp_wifi_start和esp_wifi_stop,在基于80MHZ的CPU频率情况下,运行时间大概14ms左右,消耗时间较久,是否有更快的方式可以开关射频?你好,可以调用 esp_wifi_stop() 关闭 WiFi
没有,因为这 14ms 是 esp_80211_tx 传送数据导致的。感谢您的建议,只是esp_wifi_start和esp_wifi_stop,在基于80MHZ的CPU频率情况下,运行时间大概14ms左右,消耗时间较久,是否有更快的方式可以开关射频?你好,可以调用 esp_wifi_stop() 关闭 WiFi
如果建立了station ap连接,作为station的esp32在没有使用wifi传送数据的时候,是否能更快的进入modem sleep,大概需要多少ms能进入modem sleep?
