ESP32有没有开发板能不能同时驱动两个摄像头
XXSLH526
Postby XXSLH526 » Thu Oct 26, 2023 11:26 pm
我这产品选型里面看到那些模组和开发版的引脚都不多,如果需要同时驱动两个摄像头,并且还要预留10个引脚左右用于控制,应该如何选择
WangYX
Re: ESP32有没有开发板能不能同时驱动两个摄像头
Postby WangYX » Mon Oct 30, 2023 2:06 am
当前今有 ESP32S3 对摄像头项目的兼容性较好。在 ESP32S3 上使用双摄像头的话,需要时分复用。
可以考虑接下来要发布的 ESP32-P4,其支持 MIPI-CSI、DVP 两种摄像头接口,会对双摄的支持更加友好。
XXSLH526
Postby XXSLH526 » Fri Nov 10, 2023 11:16 pm
感谢回答!但是还有一个问题,分时复用两个摄像头还是都要连接在ESP32上面,引脚好像不够。所谓分时复用是摄像头引脚共用,如何用单独区分的两个引脚控制摄像头使能吗? 望解答!!!
WangYX
Postby WangYX » Wed Nov 15, 2023 2:13 am
Camera sensor 有 pwdn 管脚,通过控制 pwdn 管脚控制使能哪个摄像头。
