我有一块esp32开发板(esp32-wroom-32),一块esp32-c3 supermini开发板,和一块esp8684-wroom-1c模组。
我在上面分别运行了examples/bluetooth/nimble中的bleprph和bleprph_wifi_coex代码,程序运行一切正常,没有报错。但是三块设备运行效果不一样。esp32-wroom-32一切正常wifi和ble都正常。 esp32-c3上的wifi正常,ble也能广播,也能用手机(nRF Connect)扫描到,但是无法连接。esp8684无法连接wifi,ble的广播也无法在手机上扫描到。
请问这种情况我应该在哪方面查找问题?
谢谢
请教关于esp32c2和esp32c3运行exammples中代码wifi无法连接 蓝牙扫描不到的问题。
Re: 请教关于esp32c2和esp32c3运行exammples中代码wifi无法连接 蓝牙扫描不到的问题。
我遇到类似的问题,相同的代码在 esp32-c3-mini-1模组上正常连接AP,在ESP8684-wroom-01c上却无法找到AP,最后发现后边的模组晶振是26Mhz的,默认是40Mhz。修改后问题解决。希望能帮到
感谢回复。我后来也找到了这个原因,已经解决。我遇到类似的问题,相同的代码在 esp32-c3-mini-1模组上正常连接AP,在ESP8684-wroom-01c上却无法找到AP,最后发现后边的模组晶振是26Mhz的,默认是40Mhz。修改后问题解决。希望能帮到
但是我的esp32-c3的ble无法被连接的问题还存在,而且tx和rx引脚会干扰wifi。您有遇到类似的问题吗?是怎么解决的?
感谢您的回复。我后来也找到这个原因了,问题已解决。我遇到类似的问题,相同的代码在 esp32-c3-mini-1模组上正常连接AP,在ESP8684-wroom-01c上却无法找到AP,最后发现后边的模组晶振是26Mhz的,默认是40Mhz。修改后问题解决。希望能帮到
但是我的esp32-c3的ble还是无法被手机连接,还有就是存在tx/rx引脚会干扰wifi连接的情况。您是否遇到过类似的问题呢?怎么解决的?
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 3 guests
