乐鑫 ESP-Mesh-Lite:轻松覆盖更大范围,连接更多设备
Eavo
Postby Eavo » Mon Sep 11, 2023 3:36 am
乐鑫科技 (688018.SH) 基于 Wi-Fi 协议推出了 Mesh 组网方案 ESP-Mesh-Lite,支持更多设备在更大范围内轻松联网。这一创新性的 Wi-Fi Mesh 技术通过构建灵活、可靠的物联网组网方案,使用户可以享受到快速、稳定且安全的 Wi-Fi 覆盖,不再受到设备数量和路由器位置的限制
ESP-Mesh-Lite 网络架构
传统的 Wi-Fi 网络中,所有终端设备都需要直接与路由器相连,这使得 Wi-Fi 的覆盖区域受到路由器位置的限制,可接入终端设备的数量也受到路由器容量的限制。ESP-Mesh-Lite 网络架构采用了无线自组网的概念。所有终端设备都可以与相邻设备连接,摆脱了对路由器位置和容量的依赖。这种架构不仅拓展了 Wi-Fi 的覆盖范围,还支持更多设备的接入,为用户提供了更大便利性。
传统 Wi-Fi 网络 vs ESP-Mesh-Lite 网络
ESP-Mesh-Lite 架构中,子节点可以直接访问外部网络,无需根节点应用层逻辑参与处理,以达到根结点应用层无感的效果。这不仅大大降低了应用逻辑的开发,且可以在不同品类的设备间自由扩展。此外,mesh 网络还支持其它标准 Wi-Fi 设备接入。
ESP-Mesh-Lite 访问外部网络
ESP-Mesh-Lite 支持乐鑫 ESP32、ESP32-C、ESP32-S 等系列 Wi-Fi SoC,适用于智能家庭、智能灌溉、植物照明、智能充电站、太阳能发电等需要多设备组网部署和群控的自动化场景,实现了智能设备间的高效互联。
智能家庭
智能充电站
智慧农业
ESP-Mesh-Lite 核心优势
1. 自组网络和网络自愈
终端设备会自动连接信号强的节点组成 ESP-Mesh-Lite 网络。当网络中的某个节点断开时,其他节点会重新寻找更合适的父节点,形成上行连接,以维持网络的稳定运行。这种机制大大提高了网络的可靠性和稳定性。
2. 高吞吐量
组网中的设备均通过 Wi-Fi 联网或实现设备互联。相比于 Thread、Zigbee、蓝牙 Mesh 组网,Wi-Fi 连接具有较高的网络传输和设备间通信速率。这使方案适用于多设备同时上报、OTA 等高吞吐场景。
3. 多设备联网
支持不同类型的 Wi-Fi 设备接入,这些设备可以直接访问互联网。
4. 易于部署和拓展
无需网关或边界路由器,网络中的任意设备都可以与相邻设备连接,便于不断拓展网络覆盖范围。
5. 快速迁移
用户只需进行简单的初始化和配网修改,即可快速将 ESP-Mesh-Lite 迁移至原有 Wi-Fi 应用,降低了开发和维护成本。
ESP-Mesh-Lite 与 ESP RainMaker 动态协同
将 ESP-Mesh-Lite 与乐鑫 AIoT 私有云平台 ESP RainMaker 相结合,不仅能够进行本地设备控制,还可以通过 APP 实现低延迟的云端远程控制。该方案还支持对 Mesh 网络中的设备进行群组管理和远程群控,以实现场景自动化、氛围设置、定时开关等功能。点此查看以 LED 灯为例的 example
ESP-Mesh-Lite 方案为用户提供了一种创新性的 Wi-Fi 组网方式,它以灵活的网络架构、出色的连接性能和较低的存储,将为智能家庭、智慧农业、能源管理等领域带来全新机遇,为用户提供更稳定、更高效的 Wi-Fi 连接体验。
如果您对乐鑫 ESP-Mesh-Lite 方案感兴趣,欢迎联系我们的客户支持团队,我们将竭诚为您服务。
liyanliang
Re: 乐鑫 ESP-Mesh-Lite:轻松覆盖更大范围,连接更多设备
Postby liyanliang » Fri Nov 10, 2023 7:16 am
我想使用121个设备组网,一个根节点广播120子节点,并接受子节点数据回传。请问哪款模块适用于这个场景。
547176052
Postby 547176052 » Fri Dec 29, 2023 10:51 am
能帮忙看下这个问题怎么解决吗?
https://github.com/espressif/esp-iot-bridge/issues/62
yuandot
Postby yuandot » Tue Dec 17, 2024 2:38 pm
我现在使用wifi mesh lite, 开发板 ESP32-C6-DevKitC-1 v1.2, ESP-IDF版本为 v5.3.2, mesh-lite版本为 v1.0.1, 会出现两个问题:
1、子网id,ap配置,最大层级一样,配置都一样,但是会出现多个根节点的情况。
2、wifi mesh lite 能应用802.11ax协议吗,我这边出现打印如下内容,然后调用 esp_wifi_set_bandwidth 这个函数也不会生效
I (974) bridge_common: netif list add success
W (979) wifi:(he)attach, station, phymode:11ax
I (983) wifi:mode : sta () + softAP ()
I (990) wifi:enable tsf
W (992) wifi:(he)deattach, station, phymode:11bgn
W (996) wifi:11ax mode can not work under phy bw 40M, the sta phymode changed to 11N
E (1005) NVS: Failed to read IP info from NVS
I (1009) wifi:Disabled PMF config for STA
这两个问题有没有解决方案?
TianSW
Postby TianSW » Mon Dec 23, 2024 2:08 am
mesh lite 不支持 C6 的 802.11ax。C6 的 802.11ax 仅支持在 20MHz 下的非 AP 模式
yuemko
Postby yuemko » Thu Dec 26, 2024 3:34 am
你好,
我想建立一个大约512个节点的Mesh网络。如果没有路由器,它将以非路由器模式工作;如果有路由器,它将连接到路由器并访问互联网,并且在这两种情况下,网络能够自我修复。我发现ESP-WIFI-MESH似乎可以与ESP-MDF框架一起使用,但这个框架看起来有点过时。使用它会有什么问题吗?如果你不建议使用它,我是否应该选择使用ESP-NOW SoftAP+STA模式,或者直接使用ESP-MESH-LITE?你会推荐什么?我查看了OpenThread,但它需要认证,并且似乎需要额外的传输设备作为转发器。还有其他实际的替代方案吗?目前看来,ESP-WIFI-MESH似乎是一个不错的选择。 :?
我很高兴与您合作。请帮我解决这个困惑。謝謝。
TianSW
Postby TianSW » Thu Jan 09, 2025 3:00 am
如果设备需要直接连接云,那么就无法使用 ESP-NOW,只能选择使用 Mesh-Lite。
如果设备不必要直接连云,可以选择将数据通过 ESPNOW 报给一个主节点,让连接路由器的主节点单独上云,顺便将所有其他节点信息上报,就可以使用 ESPNOW。
对于 Mesh-Lite 来说,512 个设备如果需要在一个 mesh 组网中的话,对于信道干扰以及根节点压力都是很大的,我们建议的是一个组网内最多 50-100 个设备。
