Debugging: Trigger runtime gdbstub from during execution
spahijakov
Postby spahijakov » Mon Apr 28, 2025 7:30 am
I had an idea to trigger a runtime gdbstub `CONFIG_ESP_SYSTEM_GDBSTUB_RUNTIME` during application execution. The idea came about when I implemented a quick panic stub assertion:
#if CONFIG_ESP_SYSTEM_PANIC_STUB
#define ASSERT_GDB(expr)                                   \
    do {                                                   \
        if (!(expr)) {                                     \
            __builtin_trap();                              \
    } while (0)
This works, but this will cause a hardfault and I cannot continue my application from here, I essentially have to restart.
It would go something like this:
#if CONFIG_ESP_SYSTEM_GDBSTUB_RUNTIME
    do {                                                   \
        if (!(expr)) {                                     \
            esp_gdbstub_handle_command("S", 2);            \
    } while (0)
#elif CONFIG_ESP_SYSTEM_PANIC_STUB
    do {                                                   \
        if (!(expr)) {                                     \
            __builtin_trap();                              \
    } while (0)
#else
#endif
I think this idea will help everyone have a faster and smoother dev debug cycle.
PETERESP
Re: Debugging: Trigger runtime gdbstub from during execution
Postby PETERESP » Sat Jul 11, 2026 1:38 pm
核心概念通俗讲解
1. 什么是 gdbstub?
ESP32 的 GDB Stub 是芯片内置调试服务,通过串口 / JTAG 和电脑 GDB 调试器通信:
普通 Panic Stub(CONFIG_ESP_SYSTEM_PANIC_STUB):只有程序崩溃、断言失败、死机时才启动 GDB;一旦触发 __builtin_trap() 硬件断点,CPU 卡死,调试完不能继续跑,必须重启。
Runtime GDBstub(CONFIG_ESP_SYSTEM_GDBSTUB_RUNTIME):运行时调试桩,程序正常运行时随时手动触发暂停进入 GDB,调试完毕可以 continue 恢复程序继续执行,不用重启。
2. 作者原来代码的问题
__builtin_trap() 是 GCC 内置指令,直接触发 CPU 异常,属于致命故障:芯片进入崩溃处理流程,栈、任务环境被锁定,GDB 调试后无法恢复运行,只能复位。
3. 作者的改进思路
开启 CONFIG_ESP_SYSTEM_GDBSTUB_RUNTIME 后,调用 esp_gdbstub_handle_command("S", 2):
主动发送 GDB 标准停止信号,温和暂停程序,不是崩溃;
电脑 GDB 连接后可以查看变量、栈、任务;
调试完成输入 c 即可恢复程序正常运行,不用重启板子。
4. ASSERT_GDB 宏作用
自定义断言:当括号内表达式为假(逻辑错误、数值异常)时,自动停下程序进入调试:
c
ASSERT_GDB(x > 0); // 如果x<=0,立刻暂停进GDB调试
两套配置自动兼容,不用手动改代码切换调试方式。
5. 适用场景
业务逻辑偶现 bug,不想设备频繁重启;
需要在线查看运行状态、任务内存、变量,保留现场继续跑流程;
代替传统死机式断言,缩短开发调试周期(帖子说 faster smoother dev cycle)。
Users browsing this forum: Applebot, Baidu [Spider], ChatGPT-User, PerplexityBot and 2 guests
