摄像头图像颜色暗淡
Moderator: Bob
henterhuang
摄像头图像颜色暗淡
用 S3 OV2640 和 P4 OV5647 跑DEMO,在网页显示摄像头图像,发现图像颜色暗淡,用S3 和 P4 连接罗技的USB摄像头,同样在网页显示,图像就亮丽很多, 在P4上也尝试了改变JPEG格式,但是没有效果。我这里没有其他信息来验证,到底是摄像头设置不对,或者是摄像头品质问题,又或者是ESP 系统自带的问题,希望有跑过摄像头程序的朋友能够帮忙解惑
Re: 摄像头图像颜色暗淡
和使用的摄像头和显示屏有关系。对于 S3,它只是从 sensor 接收数据,图像数据的好坏完全是 sensor 的寄存器控制的。如需改善,需要自己根据 sensor 的 datasheet 进行排查。
对于 P4,可以检查是否打开了[ IPA][/https://github.com/espressif/esp-video- ... -pipelines]。
