启用PSRAM后AT命令管脚没有输出
Moderator: XCGuang
maisowo
启用PSRAM后AT命令管脚没有输出
Postby maisowo » Tue Apr 14, 2026 8:45 am
模组是ESP32-C5-WROOM-1U,rx:5,tx:4。问题如下:
1. 用默认的ESP-AT项目,不修改menuconfig,AT命令正常输入输出;
2. 在menuconfig里启用PSRAM后,重新编译固件,AT命令管脚的输出模式改变了,变成oc输出,无法使用;
3. 在menuconfig里关闭PSRAM后,也不能使用。
请问是什么问题?使用的是附件里ESP32C5-N8R4的配置。
factory_param_data.csv
(2.7 KiB) Downloaded 26 times
esp-at
Re: 启用PSRAM后AT命令管脚没有输出
Postby esp-at » Fri Apr 17, 2026 9:06 am
听起来像是管脚冲突了。你可以根据这个文档,将 “AT 接口功能调试” 打开,设置为 Debug,看看具体发生了什么吗。
https://docs.espressif.com/projects/esp ... _logs.html
maisowo
Postby maisowo » Mon Apr 20, 2026 12:48 am
经过build.py clean,然后再build之后正常了,我觉得这是一个bug,修改了menuconfig里的PSRAM构建工具后没有重新生成bootloader或者某个bin导致管脚冲突,麻烦你们检查一下,如果是bug的话请修正。
