[已解决] ESP-NOW什么时候能有省电模式
Re: ESP-NOW什么时候能有省电模式
你参看下接口 esp_wifi_set_connectionless_wake_interval 和 esp_now_set_wake_window,前者是醒来的间隔,后者是醒来的窗口,具体的数值,要根据你自己的需求调整,建议抓电流波形来调。注意,需要在 station 模式,断开的情况下使用。
因为会休眠,会存在收不到包的情况,所以,发送端的逻辑也要适当调整,比如发包次数、间隔等,以配合你接收端能收到一定比例的包。
谢谢,这个应该是设置RF的功耗,那MCU的功耗可以控制吗,比如在没有接收到数据的时候是不需要处理数据的,需要设置esp_pm_configure还是设置esp_sleep_enable_timer_wakeup+esp_deep_sleep_start,还是只需要vTaskDelay
1, esp_now我是使用广播的(0xFFFFFFFFFFFF),没有连接过程,所以怎么算断开情况?你参看下接口 esp_wifi_set_connectionless_wake_interval 和 esp_now_set_wake_window,前者是醒来的间隔,后者是醒来的窗口,具体的数值,要根据你自己的需求调整,建议抓电流波形来调。注意,需要在 station 模式,断开的情况下使用。
2, 在我确认有数据包要接收的时候,如何关闭esp_wifi_set_connectionless_wake_interval 和 esp_now_set_wake_window
如果你仅对接收端有功耗需求,推荐方案如下:模拟现在的 softap 工作方式
1. 发送端每 102.4ms 发一包广播包,广播包协带数据标识,标识是否有缓冲数据给接收设备
2. 接收端收到广播包,以进入 deep sleep 睡眠,每 100ms 醒来一次,等待 102.4 ms 广播包,超时或收到广播包就进入睡眠,如果广播包协带数据标识则向发送端发送收包请求
