ESP32 执行AT+CWLAP返回错误
Moderator: XCGuang
zhouheeng
Postby zhouheeng » Wed Apr 28, 2021 12:44 am
ESP32-WROOM-32E 模块, 4MB flash版本,出厂默认固件
AT version:1.1.3.0(5a40576 - Nov 28 2018 12:50:55)
SDK version:v3.0.7
compile time:Dec 21 2018 09:04:56
Bin version:1.1.3(WROOM-32)
执行AT+CWLAP后
AT+CWLAP
ERR CODE:0x010a0000
ERROR
一直这样,有知道什么原因的吗?
另一个ESP32-WROOM-32E模块,8MB FLASH版本,固件版本相同,可以正常执行,没有返回错误。
Gargamel
Re: ESP32 执行AT+CWLAP返回错误
Postby Gargamel » Thu Apr 29, 2021 1:48 am
首先,我们可以先看下这个失败的原因,参考文档:https://docs.espressif.com/projects/esp ... 0CODE#id66
ERR CODE:0x010a0000 中 0A 表示执行命令失败。
命令失败的原因,有可能是你的 WiFi 模式不对,要进行扫描的话,至少 station 要被开启。你可以通过命令:
AT+CWMODE?
查询一下你当前的 WiFi 模式,需要是 1 或者 3。如果不是的话,再用命令设置。参看文档:https://docs.espressif.com/projects/esp ... ion-softap
