我现在偿试编译esp-dev-kits\esp32-s2-kaluga-1\examples\touch_audio
并且使能 CONFIG_PM_ENABLE, 去掉液晶屏 通过USB供电电流大概60几mA
是不是还有哪些地方可以优化?还是说目前这个开发板不适合测试这个应用的功耗?板上的其他元器件会带来功耗问题?
现在处于方案选型阶段,想问一下这样的应用大概多大电流。不开WIFI。只通过SD卡播放MP3或AMR
请问ESP32S2 播放MP3时电流大概多大。能优化到多少电流?
Re: 请问ESP32S2 播放MP3时电流大概多大。能优化到多少电流?
esp32-s2-kaluga 的确不是为低功耗播放设计的,其实 esp32-s2 本身消耗电流就是 cpu 运行和 i2s 输出的电流。 喇叭和 PA 是耗流比较多的地方。
并且你使能 CONFIG_PM_ENABLE 后, 也要使能 tickless idle support。 另外和系统 task 的 IDLE 占空比也有关系。
总之, 低功耗是一个系统优化, 除了 codec 本身消耗的电流还要考虑板子静态电流消耗。
可以问一下, 你这个应用具体的形态吗? 了解之后可以给你更多针对性的建议! 谢谢
inkfish321
你好
目前就是一个最简单的MP3或者AMR的播放器。从SD NAND读取文件内容。通过USB 实现U盘的方式拷贝内容。另外SPI驱动一个128*64点阵屏幕。
