关于ADF录音问题
bifenggang
关于ADF录音问题
Postby bifenggang » Tue Jul 06, 2021 3:25 am
中午好,目前我用的开发板是lyrat v4.3 想实现通过两个mic录音,录制立体声,通过两个音轨录制,然后上传录音文件到指定服务器,目前通过例程将channel_format改成双路,录音文件很嘈杂,也不是立体声,请回复,谢谢
HengYC
Re: 关于ADF录音问题
Postby HengYC » Tue Jul 06, 2021 9:16 am
你好, 你的 post 没看到你提及你是使用的哪个 adf 例程。
其实,这里有一个现成的例程, 请参考: https://github.com/espressif/esp-adf/tr ... e_raw_http
bifenggang
Re: 关于ADF录音问题
Postby bifenggang » Tue Jul 06, 2021 9:27 am
你好,目前用的例程是pipeline_amr_sdcard,考虑amr压缩的比较小,我改了里面单声道到双声道,没有效果,谢谢
HengYC
Re: 关于ADF录音问题
Postby HengYC » Wed Jul 07, 2021 6:39 am
AMR 本来就是单声道的, WB 和 NB 分别为 16k 和 8k 采样率
bifenggang
Re: 关于ADF录音问题
Postby bifenggang » Thu Jul 08, 2021 2:09 pm
谢谢回复,如果我要用2个mic同时录音,然后把左右声道的分开两个文件编码amr,然后存到TF卡,能帮忙找下思路或者例程吗?谢谢
bifenggang
Re: 关于ADF录音问题
Postby bifenggang » Thu Jul 08, 2021 3:00 pm
还有一个问题麻烦解答下,我找到了如下代码,可以实现双路的录音然后双路播放,需要怎么编码amr格式并储存TF卡呢呢?我查了相关源码好像是库文件的不是源码,或者有类似例程也可以,谢谢
#include <esp_log.h>
#include <driver/i2s.h>
#include <driver/i2c.h>
#include "es8388_registers.h"
 * Basic I2S and I2C Configuration
#define I2S_NUM I2S_NUM_0
#define I2S_READLEN 50 * 4
#define I2C_NUM I2C_NUM_0
#define ES8388_ADDR 0x20
 * ES8388 Configuration Code
 * Configure ES8388 audio codec over I2C for AUX IN input and headphone jack output
static esp_err_t es_write_reg(uint8_t slave_add, uint8_t reg_add, uint8_t data)
	esp_err_t res = ESP_OK;
	i2c_cmd_handle_t cmd = i2c_cmd_link_create();
	res |= i2c_master_start(cmd);
	res |= i2c_master_write_byte(cmd, slave_add, 1 /*ACK_CHECK_EN*/);
	res |= i2c_master_write_byte(cmd, reg_add, 1 /*ACK_CHECK_EN*/);
	res |= i2c_master_write_byte(cmd, data, 1 /*ACK_CHECK_EN*/);
	res |= i2c_master_stop(cmd);
	res |= i2c_master_cmd_begin(0, cmd, 1000 / portTICK_RATE_MS);
	i2c_cmd_link_delete(cmd);
	return res;
static esp_err_t es8388_init()
	i2c_config_t i2c_config = {
		.mode = I2C_MODE_MASTER,
		.sda_io_num = GPIO_NUM_18,
		.sda_pullup_en = true,
		.scl_io_num = GPIO_NUM_23,
		.scl_pullup_en = true,
		.master.clk_speed = 100000
	res |= i2c_param_config(I2C_NUM, &i2c_config);
	res |= i2c_driver_install(I2C_NUM, i2c_config.mode, 0, 0, 0);
	/* mute DAC during setup, power up all systems, slave mode */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL3, 0x04);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_CONTROL2, 0x50);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_CHIPPOWER, 0x00);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_MASTERMODE, 0x00);
	/* power up DAC and enable only LOUT1 / ROUT1, ADC sample rate = DAC sample rate */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACPOWER, 0x30);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_CONTROL1, 0x12);
	/* DAC I2S setup: 16 bit word length, I2S format; MCLK / Fs = 256*/
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL1, 0x18);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL2, 0x02);
	/* DAC to output route mixer configuration */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL16, 0x00);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL17, 0x90);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL20, 0x90);
	/* DAC and ADC use same LRCK, enable MCLK input; output resistance setup */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL21, 0x80);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL23, 0x00);
	/* DAC volume control: 0dB (maximum, unattenuated)  */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL5, 0x00);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL4, 0x00);
	/* power down ADC while configuring; volume: +9dB for both channels */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCPOWER, 0xff);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL1, 0x33);
	/* select LINPUT2 / RINPUT2 as ADC input; stereo; 16 bit word length, format right-justified, MCLK / Fs = 256 */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL2, 0x50);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL3, 0x00);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL4, 0x0e);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL5, 0x02);
	/* set ADC volume */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL8, 0x20);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCCONTROL9, 0x20);
	/* set LOUT1 / ROUT1 volume: 0dB (unattenuated) */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL24, 0x1e);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL25, 0x1e);
	/* power up and enable DAC; power up ADC (no MIC bias) */
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACPOWER, 0x3c);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_DACCONTROL3, 0x00);
	res |= es_write_reg(ES8388_ADDR, ES8388_ADCPOWER, 0x09);
	return res;
 * Digital Filtering Code
 * You can implement your own digital filters (e.g. FIR / IIR / biquad / ...) here.
 * Please mind that you need to use seperate storage for left / right channels for stereo filtering.
static inline int16_t dummyfilter(int16_t x)
	return x;
 * Main
void app_main(void)
	printf("[filter-dsp] Initializing audio codec via I2C...\r\n");
	if (es8388_init() != ESP_OK) {
		printf("[filter-dsp] Audio codec initialization failed!\r\n");
		printf("[filter-dsp] Audio codec initialization OK\r\n");
	printf("[filter-dsp] Initializing input I2S...\r\n");
	i2s_config_t i2s_read_config = {
		.mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX | I2S_MODE_RX,
		.sample_rate = 44100,
		.bits_per_sample = 16,
		.communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S,
		.channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT,
		.intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL2,
		.dma_buf_count = 3,
		.dma_buf_len = I2S_READLEN,
		.use_apll = 1,
		.tx_desc_auto_clear = 1,
		.fixed_mclk = 0
	i2s_pin_config_t i2s_read_pin_config = {
		.bck_io_num = GPIO_NUM_5,
		.ws_io_num = GPIO_NUM_25,
		.data_out_num = GPIO_NUM_26,
		.data_in_num = GPIO_NUM_35
	i2s_driver_install(I2S_NUM, &i2s_read_config, 0, NULL);
	i2s_set_pin(I2S_NUM, &i2s_read_pin_config);
	printf("[filter-dsp] Initializing MCLK output...\r\n");
	PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U, FUNC_GPIO0_CLK_OUT1);
	WRITE_PERI_REG(PIN_CTRL, 0xFFF0);
	printf("[filter-dsp] Enabling Passthrough mode...\r\n");
	size_t i2s_bytes_read = 0;
	size_t i2s_bytes_written = 0;
	int16_t i2s_buffer_read[I2S_READLEN / sizeof(int16_t)];
	int16_t i2s_buffer_write[I2S_READLEN / sizeof(int16_t)];
	/* continuously read data over I2S, pass it through the filtering function and write it back */
	while (true) {
		i2s_bytes_read = I2S_READLEN;
		i2s_read(I2S_NUM, i2s_buffer_read, I2S_READLEN, &i2s_bytes_read, 100);
		/* left channel filter */
		for (uint32_t i = 0; i < i2s_bytes_read / 2; i += 2)
			i2s_buffer_write[i] = dummyfilter(i2s_buffer_read[i]);
		/* right channel filter */
		for (uint32_t i = 1; i < i2s_bytes_read / 2; i += 2)
		i2s_write(I2S_NUM, i2s_buffer_write, i2s_bytes_read, &i2s_bytes_written, 100);
HengYC
Re: 关于ADF录音问题
Postby HengYC » Mon Jul 12, 2021 8:07 am
	return res;
	return res;
	return x;
 * Main
void app_main(void)
		.dma_buf_count = 3,
		.use_apll = 1,
		.fixed_mclk = 0
	while (true) {
你是要双路录音,然后分别编码吧? 我看了你的新的帖子, 我在新的帖子里回复你了。
Users browsing this forum: YisouSpider and 1 guest
