esp32新建了一个HID服务,win10搜不到
Moderator: XCGuang
weibdorn
Postby weibdorn » Wed Jul 21, 2021 9:52 am
默认广播参数,开启广播后,手机调试助手可以搜到,电脑搜不到,看了下电脑的蓝牙版本是支持5.0的,而且我手机是支持4.0的也搜不到,只能用调试助手搜到
Alson
Re: esp32新建了一个HID服务,win10搜不到
Postby Alson » Wed Jul 21, 2021 12:28 pm
您好,对于您提交的问题回答如下:
1.请通过 AT+GMR 提供下AT 的版本号
Alson
您好,对于您提交的问题回答如下:
Alson
Postby Alson » Wed Jul 21, 2021 12:30 pm
您好,对于您提交的问题回答如下:
1. 请通过 AT+GMR 提供下AT 的版本号
2. ESP32 AT 固件默认是开启了 HID 指令的,请提供下您的 AT 指令序列
weibdorn
Postby weibdorn » Wed Aug 04, 2021 9:43 am
已经解决了,ESP-32开启的广播默认是不能被手机和电脑蓝牙发现的,要设置成Limited Discoverable mode才行,具体方法就是开启广播前设置广播数据AT+BLEADVDATA="020105",另外我并没有使用ESP-32自带HID指令AT+BLEHIDINT,因为这个指令封装过,开启后没法用GATT指令,改不了广播数据和设备名称,所以我自己改了固件,AT+BLEGATTSSRVCRE的时候直接创建2个服务(一个原有的unkown service和一个HID service)
