ESP32-D0WD-V3 外挂flash以及psram问题
我在参考ESP32-WROVER-E模组,设计一个基于ESP32-D0WD-V3的电路,需要外挂flash和psram,我看到手册上说因为psram是1.8v的,所以要接VDD_SDIO,而且要将MTDI上拉使VDD_SDIO输出1.8V。但是我看ESP32-WROVER-E模组的原理图上,MTDI的上拉电阻是NC,而且VDD_SDIO上的下拉电阻也是NC,但是这两个电阻手册上都说要加,所以是要加?还是不要加?谢谢
Re: ESP32-D0WD-V3 外挂flash以及psram问题
因为 ESP32-WROVER-E 上面是 3.3 V 的 flash 和 PSRAM,所以 MTDI 没有上件的,如果你用的是 1.8 flash 和 PSRAM 是需要给 MTDI 拉高的。
