ESP-NOW的传输速率可以达到多少?
Re: ESP-NOW的传输速率可以达到多少?
默认是 1Mbps.
可以通过 esp_wifi_config_espnow_rate(wifi_interface_t ifx, wifi_phy_rate_t rate);
设置最大 data_rate 为:
WIFI_PHY_RATE_MCS7_SGI = 0x1F, /**< MCS7 with short GI, 72.2 Mbps for 20MHz, 150 Mbps for 40MHz */
设置最大 data_rate 为:
chenxudong
默认是 1Mbps.
设置最大 data_rate 为:
v4.3/4.4下,esp_wifi_config_espnow_rate不可用,根本不生效
请问是在代码什么位置,如何设置的?
基于 IDF v4.4 ,经测试这样设置是有效的: ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_config_espnow_rate(WIFI_IF_STA, WIFI_PHY_RATE_MCS7_SGI))
Users browsing this forum: Amazon [Bot], meta-externalagent and 2 guests
