ESP32-s3 usb msc电脑不能识别
tommy.guo
Postby tommy.guo » Sat Feb 26, 2022 7:46 am
使用最新的master分支,usb msc功能始终没有成功,日志中也是看到,一直停留在检测usb不知道该从哪里查问题,在usb_host.c中的
 usb_host_install
中也添加了日志,安装成功
I (750) example: Waiting for USB stick to be connected
Dazza0
Re: ESP32-s3 usb msc电脑不能识别
Postby Dazza0 » Mon Feb 28, 2022 1:35 pm
能跑一下 usb_host_lib example 吗?如果结果也是一直等待链接的话,有可能是引脚或电路的问题。
Bob
Postby Bob » Fri Mar 04, 2022 3:02 am
大概率供电问题
ljt0926
Postby ljt0926 » Wed Jan 24, 2024 8:48 am
这个解决了吗,我也有这个问题,这种接法是否支持
role_espressif
Postby role_espressif » Wed Jan 24, 2024 3:57 pm
这些电路板不为 USB 端口供电(因此不能用作 USB 主机,只能用于 USB 设备)。更多信息: viewtopic.php?t=27826
或者,您也可以将外部 OTG 电缆连接到电路板引脚上,如下图所示:
ESP BOARD    USB CONNECTOR (type A)
[5V]      ------> | || VCC
[GPIO19]  ------> | || D-
[GPIO20]  ------> | || D+
[G]       ------> | || GND
Bob
Postby Bob » Thu Jan 25, 2024 2:02 am
如上图,esp32-s3-devkit 的 USB 接口默认只能输入 5V,不能输出 5V,因为有一个防止反向的二极管。如果你想输出 5V,可以自行把开发版上的二极管短路。
Users browsing this forum: Bing [Bot], PetalBot and 2 guests
