请教下,关于 esp32-s3 同时使用2个spi接口的疑问 ?
esp32_s3_wroom_2
Postby esp32_s3_wroom_2 » Tue Jun 21, 2022 1:08 am
问题描述:
1. esp32-s3 ,用户可以使用 2个 spi 接口,一个是 spi2 及 spi3,
2. spi2 我定义为驱动 spi 接口的 lcd 显示屏 , 使用的 io 口定义独立 ,时钟配置为 40MHz - 60MHz
3. spi3 我定义为驱动 xpt2046 及 at45db161 flash 的驱动, 使用的 io 口定义独立 ,时钟配置为 2MHz 需要兼容 xpt2046 ,所有时钟配置的不高
4.
a. 如果我只单独的使用 spi2 来驱动 lcd 显示屏,显示屏工作完全正常
b. 如果我单独的使用 spi3 来驱动 xpt2046 及 at45db161 flash 也是完全正常
c. 我 使用 spi2 及 spi3 来同时驱动 lcd 、 xpt2046 及 at45db161 flash 时,貌似只有 xpt2046 及 at45db161 flash 工作正常,lcd 显示屏没有任何反应,系统也没有死机,
5. 请问这种情况下,是我哪里没有搞对呀 ??
