你好,我用的ESP32-DevKitC开发板运行低功耗蓝牙(BLE)的AT指令没问题,运行传统蓝牙(BT)的AT指令就不行,初始化AT+BTINIT=1命令也不行,一发送就回报error。请问这个问题怎么解决呢?
用的版本是v2.4.0.0 ESP32-WROOM-32_AT_Bin_V2.4.0.0
传统蓝牙AT指令执行不成功
Moderator: ESP_XCGuang
Re: 传统蓝牙AT指令执行不成功
ESP32-WROOM-32_AT_Bin_V2.4.0.0 固件应该是没有开启 BT 命令的,如果你想在 WROOM 模组上使用 BT 命令的话,可以自己编译在开启 BT 命令支持(menuconfig ---> component config ---> AT ----> AT bt command),不过在 WROOM 模组上开启 BT 命令的话,由于内存原因,可能需要选择性关闭一些你不经常使用的命令。
你也可以在 <ESP-AT 固件差异> (https://docs.espressif.com/projects/esp ... tml#esp-at) 上查阅 ESP32 的固件支持命令的差异。
Re: 传统蓝牙AT指令执行不成功
请问能做一个修改成AT,然后烧录的步骤吗。做了几次,都是上电的话ESP32不断重启。。。ESP_Sun wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 9:13 amESP32-WROOM-32_AT_Bin_V2.4.0.0 固件应该是没有开启 BT 命令的,如果你想在 WROOM 模组上使用 BT 命令的话,可以自己编译在开启 BT 命令支持(menuconfig ---> component config ---> AT ----> AT bt command),不过在 WROOM 模组上开启 BT 命令的话,由于内存原因,可能需要选择性关闭一些你不经常使用的命令。
Re: 传统蓝牙AT指令执行不成功
您是说修改 AT 的一些配置,然后编译烧录的步骤是吗?您可以看下编译 ESP-AT 工程文档:https://docs.espressif.com/projects/esp ... tml#esp-atlmf666 wrote: ↑Fri Jul 29, 2022 1:14 am请问能做一个修改成AT,然后烧录的步骤吗。做了几次,都是上电的话ESP32不断重启。。。ESP_Sun wrote: ↑Fri Jul 08, 2022 9:13 amESP32-WROOM-32_AT_Bin_V2.4.0.0 固件应该是没有开启 BT 命令的,如果你想在 WROOM 模组上使用 BT 命令的话,可以自己编译在开启 BT 命令支持(menuconfig ---> component config ---> AT ----> AT bt command),不过在 WROOM 模组上开启 BT 命令的话,由于内存原因,可能需要选择性关闭一些你不经常使用的命令。
Users browsing this forum: No registered users and 76 guests
