esp-who可以识别到二维码,一维码识别不到,是怎么回事呢?
hello_galaxy
hello_galaxy
hello_galaxy
ESP_Aurora
- Espressif staff
Re: esp-who可以识别到二维码,一维码识别不到,是怎么回事呢?
一维码识别不了是什么分辨率下进行识别的?可以把图像分辨率CAMERA_FRAME_SIZE调高再试试能能识别
如果还是不行,请提供一下原始一维码图片
如果还是不行,请提供一下原始一维码图片
序 CAMERA_FRAME_SIZE CAMERA_PIXFORMAT esp_code_scanner_config_t qrcode纸质码 qrcode屏幕码 code128B屏幕码 code128B纸质码
1. FRAMESIZE_240X240 PIXFORMAT_RGB565 ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_RGB565 190ms 240ms 扫不出(距离从40cm-2cm) 扫不出(距离从40cm-2cm)
2. FRAMESIZE_QVGA PIXFORMAT_RGB565 ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_RGB565 200ms 260ms 240ms图像大才可以扫出 扫不出(距离从40cm-2cm)
3. FRAMESIZE_HVGA PIXFORMAT_RGB565 ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_RGB565 450ms偶尔可扫出 扫不出 扫不出(距离从40cm-2cm) 扫不出(距离从40cm-2cm)
4. FRAMESIZE_240X240 PIXFORMAT_GRAYSCALE ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_GRAY 140ms 180ms 190ms(偶尔可扫出,需不断调整距离) 扫不出(距离从40cm-2cm)
5. FRAMESIZE_QVGA PIXFORMAT_GRAYSCALE ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_GRAY 170ms 200ms 70-250ms(大图像扫出率高,小图像偶尔可扫出)扫不出(距离从40cm-2cm)
6. FRAMESIZE_HVGA PIXFORMAT_GRAYSCALE ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_GRAY 320ms 360ms 190ms(偶尔可扫出,需不断调整距离) 扫不出(距离从40cm-2cm)
7. FRAMESIZE_VGA PIXFORMAT_GRAYSCALE ESP_CODE_SCANNER_IMAGE_GRAY 640ms 750ms 扫不出(距离从40cm-2cm) 扫不出(距离从40cm-2cm)
综合结果: 第5种效果比较好,但小尺寸条形码始终扫不出。
qrcode纸质码 物理尺寸:2cm*2cm
qrcode屏幕码 物理尺寸:3cm*3cm
code128B屏幕码(大) 物理尺寸:9cm*5cm,5位字母数字A0066
code128B屏幕码(小) 物理尺寸:6cm*3cm,5位字母数字A0066
code128B纸质码 物理尺寸:3.5cm*1.2m,5位字母数字A0066
- www.baidu.com.png (6.85 KiB) Viewed 46403 times
- barcode_A0066.png (2.32 KiB) Viewed 46403 times
- esp32-who-code_recognition-test.txt
- (2.2 KiB) Downloaded 1604 times
最近刷了opencv并使用以下处理:
cv::adaptiveThreshold(grayImage,threshold_output,255,ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,THRESH_BINARY,11,2);
但编译时报undefined reference to `sysconf`错误:
c:/espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-2022r1-11.2.0/xtensa-esp32-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/11.2.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: c:/espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-2022r1-11.2.0/xtensa-esp32-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/11.2.0/../../../../xtensa-esp32-elf/lib/esp32-psram/no-rtti\libstdc++.a(thread.o):(.literal._ZNSt6thread20hardware_concurrencyEv+0x0): undefined reference to `sysconf'
c:/espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-2022r1-11.2.0/xtensa-esp32-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/11.2.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld.exe: c:/espressif/tools/xtensa-esp32-elf/esp-2022r1-11.2.0/xtensa-esp32-elf/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/11.2.0/../../../../xtensa-esp32-elf/lib/esp32-psram/no-rtti\libstdc++.a(thread.o): in function `std::thread::hardware_concurrency()':
thread.cc:(.text._ZNSt6thread20hardware_concurrencyEv+0x6): undefined reference to `sysconf'
构建完成(3 个错误,0 个警告): C:\Espressif\frameworks\esp-idf-v5.0\workspace\zbar_test\build
如果使用:
cv::threshold(grayImage, threshold_output, 127, 255, THRESH_BINARY);就无错误可编译通过。
如果使用:
