芯片: ESP32S3
环境: ESP-IDF4.4版本 release/v4.4 拉了官方最新的V4.4
场景:需要使用SPI2外挂 4个 从机设备,能够操作两个设备没问题,第三个设备初始化时, SPI读取就是0XFFFF,
https://github.com/espressif/esp-idf/issues/8876
以上issue中描述的问题,是无法添加第四个设备,我修改后可以添加第四个设备,不过在进行第3个第4个设备通讯时,SPI数据读取的都是0XFFFF。 从设备交叉换芯片都试过,硬件问题已经排除,四个硬件随意交换,一定只能初始化两个设备,第三个设备就不行。
【用逻辑分析仪看了, 第三个芯片在初始化时, 片选CS不拉低,在初始化的时候,片选是有拉低过一次的,证明IO已经通了】
希望得到帮助,感谢感谢
ESP32S3 SPI2 挂多个从机设备,无法操作第三个设备
Re: ESP32S3 SPI2 挂多个从机设备,无法操作第三个设备
对于你描述的ESP32S3的SPI外挂4个从机设备的问题,首先要确认硬件连接是否正确,确保SPI从机设备的片选(CS/SS)引脚与ESP32S3的GPIO正确连接,并且没有其他硬件问题。如果你已经通过逻辑分析仪验证了硬件连接,并且确认初始化时片选已经拉低过,那么可能是软件配置或驱动设置的问题。
以下是一些可能导致问题的原因和解决方法:
1. SPI总线速度:检查你的SPI总线时钟频率设置是否适合从机设备的通信速度。有时,从机设备可能不能跟上ESP32S3的速度,导致读取到错误数据。尝试降低SPI总线的时钟频率,看看是否有改善。
2. SPI设备配置:确保每个从机设备的SPI配置正确。这包括模式(CPOL和CPHA),字长,时钟频率等设置。根据每个设备的规格书,确保与ESP32S3的SPI主设备设置相匹配。
3. GPIO配置:在ESP-IDF中,你需要正确配置SPI的MISO引脚作为输入,以便正确接收从机设备的数据。在初始化SPI驱动时,确认MISO引脚被正确配置。
4. 片选管理:检查你的SPI驱动代码中是否正确处理了片选(CS/SS)引脚的管理。在与每个从机设备通信时,需要正确地拉低相应的片选引脚,并在通信结束后将其拉高。
5. DMA缓冲区:如果你正在使用DMA来传输SPI数据,请确保DMA缓冲区的设置正确,并且数据没有被覆盖或损坏。
6. ESP-IDF版本:如果你是使用GitHub的最新代码,有时可能会遇到未解决的问题或新的错误。尝试切换到稳定的ESP-IDF版本,比如v4.4,看看问题是否仍然存在。
7. 调试输出:在代码中添加适当的调试输出,跟踪数据的流动和SPI寄存器的配置。这有助于你找到问题出现的地方。
如果你已经尝试了上述方法仍然无法解决问题,可以尝试在ESP-IDF的GitHub页面上搜索类似的问题或发布新的issue来获得更多帮助。还可以查看ESP-IDF的文档和社区论坛,看看是否有其他人遇到了类似的问题并找到了解决方法。
