ESP32-LyraT-Mini_V1.2开发板运行例程无法录音
环境: IDF 4.3 , ADF Git master 和 esp-adf-release-v2.4
例程1:
C:\Espressif\frameworks\esp-adf\examples\get-started\play_mp3_control
配置开发板类型为LyraT-Mini_V1.1 成功烧录 可按键正常播放
例程2:
C:\Espressif\frameworks\esp-adf\examples\recorder\pipeline_raw_http
配置开发板类型为LyraT-Mini_V1.1 成功烧录 wav可上传到电脑文件夹 , 结果文件播放无声音
例程3:
"C:\Espressif\frameworks\esp-adf\examples\audio_processing\pipeline_spiffs_amr_resample"
配置开发板类型为LyraT-Mini_V1.1 成功烧录 按住rec按键进行录音 , 松开后播放无声音
弄了好了天,没能找出问题 也重复卸载安装IDF, ADF 很多版本 都没能解决
有没有哪位遇到过类似问题的?
ESP32-LyraT-Mini_V1.2开发板运行ADF例程无法录音
Re: ESP32-LyraT-Mini_V1.2开发板运行ADF例程无法录音
"成功烧录 wav可上传到电脑文件夹 , 结果文件播放无声音"
默认的 Demo 应该是没有问题,录音没有声音要么是硬件 MIC 那边焊接断了(可以检查下)要么就是文件播放格式的问题
您看看有没有办法将录音文件上传上来,我们分析一下
- 日志_副本.txt
- (86 Bytes) Downloaded 1140 times
更新下状态,由于我使用的是MSC板子,音频要双通道。修改了之后,录音有声音了,在我看来还很好,语音识别用没问题。例程2,我使用的是ESP32-LYRATD-MSC。一样是wav能够在服务端找到,但是播放没有声音。
不过今天测试,发现声音有杂音了,语音识别就不准了。真是奇怪。需要继续调查。
