Junta
kit de desarrollo ESP32 v1
Descripción del aparato
Configuración de hardware
Versión
v2.0.13
Nombre del IDE
IDE de Arduino
Sistema operativo
ventanas
Frecuencia de destello
40
RAM habilitada
Sí
Velocidad de carga
115200
Descripción
Hola, vengo aquí por un problema de mi ESP, hace un mes hice dos proyectos, uno de encendido de un led y el otro de el encendido de este pero por bluetooth, guardé mi ESP todo este tiempo en la caja y ayer que lo quiero utilizar se quedó con el proyecto del bluetooth.
solo me aparece el led de alimentación, cuando presiona el botón EN no hace nada pero la placa sigue emitiendo el ssid del proyecto de bluetooth.
intenté con varios cables y varias pc pero sigue sin poder conectar a mi pc, es como que la pc no lo detecta, quisiera que alguien me diera un norte por donde empezar a buscar la solución para esto.
Bosquejo
#incluir "BluetoothSerial.h"
#si !definido(CONFIG_BT_ENABLED) || !definido(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error ¡Bluetooth no está habilitado! Ejecute make menuconfig y habilítelo.
#terminara si
#definirLedRojo 22
#definirLedverde 23
Cadena recv = "";
Bluetooth Serie Serie BT;
configuración nula() {
Serie.begin(115200);
pinMode(LedRojo, SALIDA);
pinMode(Ledverde, SALIDA);
SerialBT.begin("ESP32_LED_Control"); //Nombre del dispositivo Bluetooth
Serial.println("¡El dispositivo se inició, ahora puedes emparejarlo con bluetooth!");
bucle vacío()
while (SerialBT.available()) // Lee hasta que el cliente bluetooth esté enviando.
cadena de caracteres = SerialBT.read();
recv = recv + cadena;
retraso(1);
si (recv == "A")
escritura digital (Led rojo, ALTO);
si (recv == "a")
escritura digital (Led rojo, BAJO);
si (recv == "B")
escritura digital (Led verde, ALTO);
si (recv == "b")
escritura digital (Led verde, BAJO);
si (recv == "AB")
si (recv == "ab")
recv = ""; // limpiando la cadena.
Conection ESP32 devkitv1 to PC
Re: Conection ESP32 devkitv1 to PC
...the only reason I can explain this is that English is your native language, but you chucked this in an automated translator and converted everything, including the code, into Spanish? I'd looove to hear the reasoning behind this post.#incluir "BluetoothSerial.h"
#terminara si
